查看: 11540|回复: 6
螺杆的修复
发表于 2024-6-5 13:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)扭断的螺杆要根据机筒的实际内径来考虑,按与机筒的正常间隙给出新螺杆的外径偏差进行制造。
(2)磨损螺杆直径缩小的螺纹表面经处理后,热喷涂耐磨合金,然后再经磨削加工至尺寸。这种方法一般有专业喷涂厂加工修复,费用还比较低。
(3)在磨损螺杆的螺纹部分堆焊耐磨合金。根据螺杆磨损的程度堆焊1~2mm厚,然后磨削加工螺杆至尺寸。这种耐磨合金由C、Cr、Vi、Co、W和B等材料组成,增加螺杆的抗磨损和耐腐蚀的能力。专业堆焊厂对这种加工的费用很高,除特殊要求的螺杆,一般很少采用。
(4)修复螺杆也可用表面镀硬铬方法,铬也是耐磨和抗腐蚀的金属,但硬的铬层比较容易脱落。
https://www.zsxinlu.com/
发表于 2024-6-5 13:05:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 13:05:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 13:06:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 13:07:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 13:13:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 13:15:14 | 显示全部楼层
