查看: 798|回复: 0
skd11可以用什么材料代替
发表于 2026-10-13 11:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在冲压、裁切及五金模具制造企业中SKD11的应用可能会相当普遍,在实际采购与换料过程中,如何选择合适的替代材料用来顾成本控制与加工稳定性可能是不少模具企业关注的问题,今天跟大家探讨一下这个问题。
    SKD11是冷作模具钢,它的特点在于较高硬度和耐磨性、良好的抗崩刃能力以及较小的热处理变形。普通模具钢在冲压和较高负荷摩擦工况下,刃口易磨损、塌陷;SKD11表现出较强的抗磨损能力,淬火回火后硬度通常可达HRC58–60,适用于冲裁模、冲压模、冷挤成型模、搓丝板及精密连续模等对于耐磨性与尺寸精度要求较高的冷作模具。可替代SKD11的材料在行业内主要有以下几种,其特性与适用场景各有不同。
    Cr12MoV是国内应用较广泛的冷作模具钢之一,常作为SKD11的平替材料。该牌号在Cr12基础上添加钼、钒元素,耐磨性和韧性比传统Cr12淬透性较好,热处理后硬度分布较为均匀,变形量较小。其硬度一般可达HRC58–60,跟SKD11 较为接近。Cr12Mo1V1的钼、钒含量较高于Cr12MoV,化学成分与正宗SKD11较为接近。它的晶粒相对细小、组织较为均匀,韧性优于Cr12MoV,抗崩刃与抗开裂能力也较强,比较适用于精密冲压、薄材冲裁、高速连续模以及对于模具寿命有较高要求的工况。
  DC53是日本牌号,在SKD11基础上改良开发的冷作模具钢。它比较显著的特点是韧性较突出,不容易出现崩角与开裂;经过高温回火后硬度可达HRC 58–62。D2是美标高碳高铬冷作模具钢,成分跟SKD11较为接近,耐磨性与抗回火软化能力较好。
    现在不少商家用回收重炼料、成分缩水料、普通Cr12改标冒充SKD11、Cr12Mo1V1。虽然看着牌号一样但是上机可能问题一堆,选SKD11,不要只看名字,要看材质纯度和成分配比。隆实模具钢材长期供应现货SKD11、国标Cr12Mo1V1、正宗Cr12MoV,能够比较严格对应标准牌号,我们的SKD11系列钢材晶粒较细腻、组织较均匀、杂质较少,热处理硬度比较稳定、耐磨抗崩、变形量也较小,比较适配一些五金连续模、精密刀口、大批量的量产模具。圆钢、方钢、光板、精板规格也比较齐全,支持任意零切、精磨精加工、定制尺寸,大小批量均可接单。每批材料可提供光谱检测报告、材质证明书,用料透明、品质可查。不懂自己模具该用哪种材料时,欢迎随时找隆实模具钢材,我们可以免费提供一些工况选材和工艺上的建议,帮您避开一些选材的坑。
(以上内容仅供参考)
