查看: 10430|回复: 6
螺杆和机筒的损坏原因
发表于 2024-6-5 13:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)螺杆在机筒内转动,物料与二者的摩擦,使螺杆与机筒的工作表面逐渐磨损:螺杆直径逐渐缩小,机筒的内孔直径逐渐加大。这样,螺杆与机筒的配合直径间隙,随着二者的逐渐磨损而一点点加大。可是,由于机筒前面机头和分流板的阻力没有改变,这就增加了被挤塑物料前进时的漏流量,即物料从直径间隙处向进料方向流动量增加。结果使挤出机生产量下降。这种现象又使物料在机筒内停留时间增加,造成物料分解。如果是聚乙烯,分解产生的氯化氢气体加强了对螺杆和机筒的腐蚀。
(2)物料中如有碳酸钙和玻璃纤维等填充料,能加快螺杆和机筒的磨损。
由于物料没有塑化均匀,或是有金属异物混入料中,使螺杆转动扭矩力突然增加,这种扭矩超出螺杆的强度极限,使螺杆扭断。这是一种非常规事故损坏。
https://www.zsxinlu.com/
发表于 2024-6-5 13:05:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 13:05:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 13:07:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 13:13:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 13:15:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 13:27:45 | 显示全部楼层
