查看: 13837|回复: 7
轴承包胶TPU工艺,驱动轮包胶工艺
发表于 2024-2-28 15:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市面上大多数驱动轮,轴承包胶,都是采用硬胶包软胶的方式,及轴承包PC或者ABS材料,然后塑料上面在包一层TPU,以佛山门窗轴承最为显著。现在轴承包胶新型包胶工艺,(TPU直接包轴承)工艺如下。
        1.选用高温油轴承,轴承进行喷砂或者镭雕处理。建议用35的钢砂进行处理。
        2.喷砂后的轴承表面,先用气吹干净,在用溶剂清洗干净,让轴承表面不在有砂粒。
        3.进行刷胶处理,在轴承表面刷上一层胶水,胶水需要均匀刷在轴承表面。
        4.轴承刷胶后,胶水表干后,进行注塑。注塑温度根据材料而定。
       5.注塑好后的产品,需要放在烤箱100-120度,烘烤1小时。
       6.烘烤后的产品进行打磨。
发表于 2024-2-28 15:02:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-28 15:09:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-28 15:14:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-28 15:20:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-28 15:22:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-28 15:44:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-22 14:08:20 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习学习学习使我快乐
