查看: 16292|回复: 6
塑料射出成型的种类有哪些?
发表于 2023-1-3 10:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料注射成型不是一种放之四海而皆准的工艺。可以使用不同的技术来实现不同类型的最终结果。
标准模制塑料零件的特写。标准成型:这种基本技术使用单一颜色和材料来生产零件。它通常用于制造从饮料容器和瓶盖到汽车零件和玩具的所有产品。
包覆成型:这是一个两步工艺,用于生产需要两种不同类型塑料的物品——例如,具有柔软外层材料的成型手柄,更易于抓握。
首先,制作基板部分;然后将每个零件单独移动到另一个模具中,在该模具中将另一种热塑性塑料模制在基板上。两种材料之间的结合可以是机械的或化学的。
嵌件成型:嵌件成型是一种以预制件为基材的应用。该基板可以由塑料的替代材料制成(通常是金属)。
在金属内部具有塑料外部的旋钮和刻度盘是嵌件成型的示例。将基板插入模具中,然后将塑料注入其上。通常,此过程使用热塑性树脂作为包覆成型材料。
二次成型装配设置。双射(双射)成型:这也是一种两步注塑成型技术,但它是在一台成型机上完成的,它允许您同时使用多种颜色和塑料类型来制造零件或产品,而无需使用多阶段组装过程。例如,您可能想要制作带有品牌颜色手柄的电动工具外壳。
首先,基板由主压筒注入。然后,更换模具钢,第二个注射装置进行第二次注射。材料之间的结合可以是化学的或机械的。
发表于 2023-1-3 10:21:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 10:22:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 10:31:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 10:32:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 10:47:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 10:48:12 | 显示全部楼层
