查看: 11709|回复: 6
什么是热塑性塑料?
发表于 2023-1-3 10:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚合物树脂在加热时会熔化,因此可以根据需要进行模塑,然后使其硬化。所得塑料称为热塑性塑料。
有几种类型的热塑性塑料,每种都具有独特的特性,使其对某些应用和预算要求特别有用。热塑性塑料可以高度耐受极端温度、腐蚀性材料或环境。
常见类型的热塑性材料包括:
亚克力(亚克力)
丙烯腈丁二烯苯乙烯 (ABS)
聚酰胺 (PA)
聚乳酸 (PLA)
聚碳酸酯 (PC)
聚醚醚酮(PEEK)
聚乙烯 (PE)
聚丙烯 (PP)
聚氯乙烯 (PVC)
高抗冲聚苯乙烯 (HIPS)
让我们更深入地了解上面列出的一些材料……
滚轮上的塑料零件丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS) 结合了其名称中的三种单体,创造出一种不透明、重量轻且用途广泛的塑料。高温成型,光泽耐热;低温成型使其坚固且耐冲击。ABS 用于排水管、小厨房电器、汽车零件和乐高积木。
聚酰胺(PA / 尼龙)不仅非常坚固,而且对冲击、磨损和刺激性化学物质也具有很强的抵抗力。它通常用于从汽车零部件和工业部件到医疗设备、服装、鞋类和运动器材的所有领域。
聚碳酸酯(PC) 透明且极耐冲击,因此可用于 DVD、眼镜镜片、手机面罩、汽车仪表板仪表、医疗设备和保护隔板。
聚乙烯(PE) 通常用于高密度 (HDPE) 和低密度 (LDPE) 变体,适用于从塑料袋和薄膜到饮料容器等各种产品。
高抗冲聚苯乙烯(HIPS) 是添加了橡胶以增加强度的聚苯乙烯。对于需要刚性和尺寸强度的应用,它是一种廉价的选择。有符合 FDA 食品级标准的可选变体以及高光和阻燃选项。
聚丙烯(PP) 非常坚韧,可抵抗高温、压力、冲击、刺激性化学品和水。它对食品无害,因此可用于制造塑料器具,但也可用于服装、地毯和汽车电池。
与您的注塑合作伙伴保持一致,在可制造性流程设计的早期选择最好的树脂,这对于零件的生产成功至关重要。一个好的起点是对主要树脂类型有一个大致的了解。
发表于 2023-1-3 10:31:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 10:37:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 10:39:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 10:55:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 11:01:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 11:04:15 | 显示全部楼层
