查看: 20824|回复: 6
台湾奇美ABS PA-765A 阻燃高抗冲 高流动 家电部件 塑 胶原料颗粒
发表于 2022-12-20 14:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
O1CN01Qsjqug1D7Ra7N0TV2_!!2209541870169-0-cib.jpg O1CN01mpJXJs1D7RchKiNZY_!!2209541870169-0-cib.jpg
产品参数
性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位
物理性能熔体流动速率220℃×10kgASTM D-123855g/10min
比重 ASTM D-7921.1723/23℃
熔体流动速率200℃ 5kgASTM D-12384.8g/10min
机械性能IZOD冲击强度1/4〃ASTM D-25617kg.cm/cm
弯曲强度 ASTM D-790640kg/cm2
弯曲强度 ASTM D-7909070lb/in2
引张强度 ASTM D-638400kg/cm2
IZOD冲击强度1/4〃ASTM D-2563.1ft.lb/in
引张强度 ASTM D-6385670lb/in2
IZOD冲击强度1/8"ASTM D-25621kg.cm/cm
伸长率 ASTM D-63815%
洛氏硬度 ASTM D-785100R
IZOD冲击强度1/8"ASTM D-2563.8ft.lb/in
弯曲弹性率 ASTM D-7903.2×105lb/in2
弯曲弹性率 ASTM D-7902.3×104kg/cm2
热性能热变形温度 ASTM D-64885(185)℃
热变形温度 ASTM D-64876(169)℉
维卡软化点 ASTM D-1525197℉
燃烧性File No. E56070 UL&C-UL 1/12"V-O,1/10"5VA
维卡软化点 ASTM D-152592℃
ABS由苯乙烯、丙烯腈和丁二烯乳浆共聚合而成,本身耐热性和耐溶剂性均比HIPS为佳,且具有光泽性。由于丙烯腈的腈基极性较强,可以增强PS中分子链的相互作用,所以冲击强度、拉伸强度及塑件的表面硬度均较HIPS为佳。一般丙烯腈的比例含量愈高,其耐热性、刚性及耐溶剂性愈佳,但流动性愈差且塑料底色带黄,在注射成形(InjectionMold)时其机械性及尺寸安定性非常好,基于上述的优点ABS树脂成为一种优秀的工程塑胶。奇美的POLYLAC® ABS树脂是现今市场上最多样化的丙烯腈一丁二烯一苯乙烯共聚合物,我们独特的技术,促使ABS树脂在强度、安定性、加工性上有其殊的搭配组合,奇美POLYLAC®的品质、染色性及外观,深受顾客之信赖及喜好。POLYLAC®已被广泛接受而应用于商业机械、电子零件、通讯设施、个人电脑、电气器具、汽车零件、淋浴用具、行李箱、水龙头及其他家居用品。POLYLAC®涵盖市场上之各种不同规格,且经UL和C-UL认证合格,一般级、高流动级、押出级、阻燃级及耐热级等规格
O1CN01jduoE91D7Ra8l2hfH_!!2209541870169-0-cib.jpg O1CN01QrKoLN1D7RcaAeTEo_!!2209541870169-0-cib.jpg
O1CN01JgEBEY1D7RaDIh6JR_!!2209541870169-0-cib.jpg O1CN01Bqfnqe1D7RcQrqbw3_!!2209541870169-0-cib.jpg
发表于 2022-12-20 14:33:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-20 14:41:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-20 14:42:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-20 14:42:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-20 14:46:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-20 14:49:45 | 显示全部楼层
