查看: 14223|回复: 6
采购基础知识:注塑机
发表于 2022-12-7 12:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时您会为特定工作购买成型机;有时您正在寻找一台机器来为您提供未来零件的额外容量,具体尺寸和配置未知。购买成型机最困难的方面之一可能是确保您从不同机械制造商处获得的报价具有可比性,尤其是如果它不是针对特定的工作。因此,在询价之前做的准备工作越多,报价具有可比性的机会就越大。此外,解释某些异常规格背后的原因也很有用,这样您就可以确定所购买的机器将满足您的需求。
一个好的起点是查看现有设备在性能、维护成本、停机时间或供应商服务方面的任何缺陷。假设您知道将要在机器中运行的应用程序。下一个关键步骤是获取有关工具和零件的准确数据。模具的外部尺寸会影响机器压板的尺寸,而零件的投影面积(以平方英寸为单位)决定了注射压力和所需注射装置的尺寸。如果您计划在机器中运行多个模具,请制作一个包含所有模具的电子表格,然后为每个模具使用最大尺寸,壁厚除外。为此,请使用测量值最小的零件壁厚作为指导。这些是您需要的尺寸:
模具宽度。
模具长度。
模具堆叠高度。
开模距离。
顶杆间距。
中心环直径。
零件尺寸。
零件壁厚。
部分流长。
部分重量。
跑者体重。
零件数量。
总注射重量。
喷嘴半径。
材料(及其粘度)。
果它是多腔模具,则将单个零件尺寸乘以型腔数,或者如果它们不相同,则将所有零件相加。但是,如果您使用叠模,则只需将零件表面积乘以 1.4 即可得到总投影面积。另外,请记住,如果您计划进行机器人顶出,请留出空间让机器人进入模具并缩回零件以计算您的总日光。
经验法则
如果机器周期低于 6 秒,则射出量不应大于总射出量的 20%(材料需要最短停留时间才能完全熔化)。
要计算成型机的最小开启行程,请计算出模具的堆叠高度加上两倍的型芯长度,再加上自动零件移除装置的任何空间
通过这些测量,您或您的供应商可以分析机筒和型腔中的注射压力,以及所需的注射装置尺寸。下一步是根据定义的注射压力、投影面积和理论注射压力确定锁模吨位。一旦确定了夹紧压力,请仔细检查您的模具是否适合拉杆间距,以及打开行程是否允许您的模具完全打开并取出零件。
最后一步是确定需要哪些选项。需要一种来生产和处理零件。例如,您需要哪些额外的液压功能(例如抽芯、阀式浇口、模内顶出器)?需要哪些空气功能(阀门浇口、零件吹气、型芯空气、型腔空气)?额外的控制功能呢?您是否需要机器人或其他辅助设备接口、阀门顺序控制、模具加热器(电或热油)、喷嘴关闭装置、调平垫、特殊螺杆和机筒等?其他选项是那些有助于改进机器操作的选项,例如图形操作界面、SPC/SQC 图表、质量控制计算机界面或生产监控界面(数据记录、读卡器、打印机、周期分析等)。
如果您目前正在成型此零件,请将适当的信息(当前机器规格和您想要克服的任何缺陷)传递给您的潜在供应商。
当返回报价时,尽可能在平等的基础上进行比较。如果可以的话,通过查看机器的构建方式来评估每个供应商的能力。检查机器的性能。查看机器手册,询问如何处理紧急备件订单。找出谁提供客户培训和电话诊断帮助。检查供应商参考资料。
最后,不要忘记询问索具或设置成本。运费是多少?机器需要CE认证吗?还有其他工程吗?如果您向潜在供应商清楚地传达了您的目标,您最终应该会得到一个可比较的报价。比较不太具体的属性完成后,您应该拥有新的供应商。
机器成本计算
在IMM ,我们收到的关于每小时机器费率的问题比关于任何其他单一主题的问题都多。我们为您带来克劳斯玛菲开发的这个公式,以帮助您开发您应该充电的东西。为确定基本机器成本,将财务费用、辅助设备成本、维护成本、建筑选址成本、用电、用水和任何其他杂项成本的信息汇总在一起。所有这些成本除以操作时间将为您提供每小时费率。请参阅此示例,了解配备 50 毫米螺杆的 150 吨成型机。将这个数字加上人工成本(平均时薪加负担)、材料成本、二次服务、工具成本、间接费用和利润,你就有了报价的依据。
        例子        您的数据        您的数据
生产数据
生产天数/年        350        __________        __________
轮班次数        × 3        __________        __________
小时/班次        × 8        __________        __________
用法        95%        __________        __________
= 生产小时数/年        7890        __________        __________
机器采购成本
机器        138,100 美元        __________        __________
选项        15,000 美元        __________        __________
助剂        10,000 美元        __________        __________
财务成本        1%        __________        __________
= 总成本        164,731 美元        __________        __________
财务数据
年利        7%        __________        __________
折旧(1/2/3班次操作:6/5/4年)        5%        __________        __________
维修费用
维护保养(%/年—1/2/3 班次操作:3/4/5%)        5%        __________        __________
建筑选址成本
所需面积,平方英尺        82        __________        __________
因素        2.5        __________        __________
成本(平方英尺/月)        5.00 美元        __________        __________
当前消耗成本
研究所 电功率 (kW)        58        __________        __________
用法        50%        __________        __________
电力成本(美元/千瓦时)        $.04        __________        __________
水费
用水量(立方英尺/小时)        30        __________        __________
水费,立方英尺        $.02        __________        __________
杂项费用(美元/年)        1,000 美元        __________        __________
每小时机器成本
折旧        4.13 美元        __________        __________
兴趣        .36        __________        __________
位置成本        1.54        __________        __________
维护        1.02        __________        __________
力量        1.16        __________        __________
水        .60        __________        __________
杂项费用        .13        __________        __________
每小时总机器成本        8.94 美元        __________        __________
发表于 2022-12-7 12:08:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 12:09:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 12:09:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 12:13:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 12:23:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 12:43:54 | 显示全部楼层
