查看: 15532|回复: 6
ABS台湾奇美PA-757 ABS塑料颗粒注塑挤出级板材塑料原料电器外壳
发表于 2022-10-7 14:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品参数
性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位
物理性能燃烧性File No. E56070 UL&C-UL 1/16"HB
熔体流动速率200℃×5kgASTM D-12381.1g/10min
熔体流动速率220℃×10kgASTM D-123812g/10min
比重 ASTM D-7921.0323/23℃
机械性能IZOD冲击强度1/4"ASTM D-2566.6ft.lb/in
IZOD冲击强度1/4"ASTM D-25636kg.cm/cm
IZOD冲击强度1/8"ASTM D-25641kg.cm/cm
弯曲强度 ASTM D-790620kg/cm2
弯曲弹性率 ASTM D-7902.2×104kg/cm2
弯曲弹性率 ASTM D-7903.1×105lb/in2
弯曲强度 ASTM D-7908800lb/in2
洛氏硬度 ASTM D-785108R
引张强度 ASTM D-6385470lb/in2
IZOD冲击强度1/8"ASTM D-2567.5ft.lb/in
引张强度 ASTM D-638385kg/cm2
伸长率 ASTM D-63830%
热性能热变形温度 ASTM D-64886(187)℉
维卡软化点 ASTM D-1525217℉
维卡软化点 ASTM D-1525103℃
热变形温度 ASTM D-64897(206)℃
发表于 2022-10-7 14:30:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 14:32:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 14:35:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 14:41:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 14:49:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 14:49:22 | 显示全部楼层
