查看: 13414|回复: 6
产品尺寸偏差,如何再次修改模具型腔尺寸?
发表于 2022-10-7 12:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
从工作的难易程度上,首先考虑选择在动模上进行“补焊”和“打磨”会比在定模上容易得多。
由于注射模的定模型腔面质量直接影响到塑件外观,而焊接过程中有大量的热产生,没有充分的工艺措施保证时,这些热量往往会改变型腔面的组织成分,导致型腔面硬度不同,进而影响塑件外观,实践中要尽量避免定模型腔面的修改。
动模型腔面修改的一般步骤如下:
通过在型腔面贴胶的方法试模,大致得出型腔需要增减的厚度。
实施“补焊”和“打磨”作业。
再次试模,根据成型效果调整型腔面的尺寸。
其中第二步是难点和关键, 以下是型腔面修补的详细过程:
选定和母材相匹配的焊接材料,并确定焊接范围,预留并保护好打磨基准。
分区交替堆焊,注意不要从头焊到尾,以免内应力造成模具型腔面裂损。
对照预留基准,开始打磨,注意做好周边相关部位的保护。
测量补焊面的高度,达到要求之后,将基准空位焊满,完成型腔面的修改。
发表于 2022-10-7 12:50:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 12:51:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 12:51:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 12:53:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 12:59:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 13:07:18 | 显示全部楼层
