查看: 8888|回复: 7
注塑成型现场演示突出首个 PTXPO
发表于 2022-8-26 10:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
自 2009 年以来,主要供应商将在芝加哥地区的第一届塑料工业贸易展上运行注塑机。
首届塑料技术博览会 ( PTXPO) 将于 3 月 29 日至 31 日在伊利诺伊州罗斯蒙特的 Donald E. Stephens 会议中心举行,届时将有一系列注塑机在现场演示中运行部件(向下滚动查看现场演示时间表) . 该节目还将展示挤出、吹塑和添加剂方面的新技术,以及三个 Tech Talk 剧院的教育计划(向下滚动查看时间表)。根据展会前的可用信息,您可以从注塑展品中获得以下信息:
克劳斯玛菲将展出一台 80 吨的全电动 KM80-250PX 注塑机。利用公司的 APC+ 软件对成型过程进行动态控制,KM 计划用回收树脂成型杯垫,机器会自动调整树脂粘度的变化。该印刷机还将配备一个 KM LRX-50 线性机器人,用于零件移除。
Absolute Haitian将在美国首次亮相其第三代全电动机器,推出 Zeres III。Zeres III 的重量从 44 吨到 1551 吨不等,具有改进的注射和夹紧单元,以及 Sigmatek 控制,具有 Connectivity Plus 功能,可更轻松地集成辅助设备和自动化流程,以创建完整的单元和生产线。Zeres 还具有集成液压系统,可为抽芯、顶出器、托架运动和热流道阀门浇口提供动力。
PTXO 贸易展芝加哥 2022 年 3 月在下个月的 PTXPO 上,Absolute Haitian 将推出其第三代全电动机器 Zeres III。
在展会上,Absolute Haitian 将运行 135 吨的 ZE1200-300 和两腔薄壁杯形模具,预计循环时间为 12 秒。这两个 0.5 盎司的杯子将由 35 克的注塑成型,工具使用由 Zeres 集成液压系统提供动力的阀门浇口。
Sepro Group的 Success 11X 机器人将与 Zeres 印刷机配合使用,配备 Visual 2 控件。据报道,作为改进后的 Success Line 的一部分,11X 以可承受的价格提供可靠性、质量性能和 5 轴功能。机器人将在机器的非操作员一侧堆叠零件。完善机器单元的将是集成到 Zeres 的 Sigmatek 控制系统中的Conair冷却器。
芝加哥地区塑料贸易展Sepro Group 的 Success 11X 机器人配备 Visual 2 控制系统,将在 Absolute Haitian 展台的 Zeres III 机器上运行。
Engel 将在其 PTXPO 展台上展示两台成型机,重点介绍快速换模和 LSR 成型,在展台合作者Stäubli和Roembke Mfg. & Design Inc.的协助下,用于快速换模演示,一台液压 85 吨胜利无拉杆机将运行两个单独的工具。通过使用史陶比尔的快速更换技术,这些模具将在短短 10 分钟内从模具“a”的最后一个合格零件更换到模具“b”的第一个合格零件。这两个模具,加上 LSR 机器的鸭嘴阀模具,都是由 Roembke 提供的。
芝加哥地区塑料贸易展 Engel 将在其展位上运行两台注塑机和 Staübli 的快速换模技术。
快换工具将分别成型一对钳子和一个碗。夹钳的循环时间为 30 秒,由 ABS 模制而成,注塑量为 46.2 克,两个部件的重量分别为 23 克和 21.1 克,剩余的树脂构成了浇口和流道。果盘的循环时间为 31.2 秒,注射和零件重量为 55 克。
在更换工具时,操作员使用史陶比尔的模具装载车 (MLV),它可以携带新工具并接收旧工具,而无需桥式起重机。在将旧模具滑出之前,操作员会拆下 Staübli 快速接头水系统。模具和机器人 EOAT 都利用快速连接和 RFID 来确保正确的工具和机器人夹具就位。这台机器利用 Engel 的 iQ 重量控制来确保每次注射的一致性,零件由 Engel viper 12 线性机器人脱模并定位在传送带上。
2022 年芝加哥地区塑料工业贸易展Engel 将在其 PTXPO 展位上进行快速模具更换的现场演示。
Engel 展台上的第二台机器也运行 Roembke 工具,将是一台 145 吨的全电动 e-mac 170-145,用于加工 LSR。此处的应用是由 Shin Etsu 提供的液态硅胶模制而成的鸭嘴阀,并配有 Nexus 的计量系统。该机器是 Engel 库存计划的一部分,包括它在美国随时准备就绪的设备,以便快速交货。viper 20 线性机器人处理零件拆卸。占地面积小的全电动机器非常适合洁净室生产。
2022 年 3 月在芝加哥地区举行的塑料贸易展
Plustech将与 Sodick 合作开发 PTXPO,并将两台注塑机带到 Rosemont。Plustech 是 Sodick Co. Ltd. 和 Yamazen 的合资企业,销售 Sodick 的两级柱塞注塑机。Plustech 将使用 MR Mold的 16 腔 LSR 模具运行其 110 吨 GL100A-LSR 模具,该模具还配备了阀门浇口冷流道。LSR 计量将由Nexus Servomix X20 系统处理。X20 允许成型商在 5 分钟内更换料桶,最大进料速度为 1000 cm 3 /min,最大压力为 170 bar。
Plustech 还将展示其 LP 系列微成型压力机的高响应 22 吨 LP20EH3 注塑机。该机器将运行由Matrix Tool Inc.制造的高精度模具,重新组合Plastics Technology首届Hot Shots 零件竞赛中屡获殊荣的组合。该机器具有 2-3 毫秒的超快响应时间,并且能够注射速度高达 1300 毫米/秒。
在沙迪克金属加工机械方面,该公司最近为其 ALP 和 ALN 线切割机床推出了 iGroove 技术。iGroove 通过旋转线材进行工作,以便在精加工期间使用其整个表面进行高效加工。此功能还消除了对锥度的需要并减少了线材消耗,因为它可以以较慢的速度通过。Sodick 将展示 ALN400G iGroove 线切割机和 AL60G 沉降片 EDM 机。AL60G 将在手头切割样品的情况下进行空运行。ALN400G iGroove 或 iGE 将执行混合切割,其中线材将在脱脂通道上切割,而不会浸入水箱中,因此 iGroove 功能可见。
Tederic 将向北美推出 Neo 系列注塑机。所有 Neo 印刷机都提供 Keba 控件,可选择 12、15 或 21 英寸。触摸屏。新机器系列包括六个不同的产品线:Neo T、E、Ec、H、Mv 和 Ms。这些机器包括伺服液压肘杆、全电动、混合动力、两板和多材料机器。
iMFLUX将与Japan Steel Works America合作,在 JSW 展台的现场机器展示中以及其自己的展台上展示其恒低压注塑技术iMFLUX 的技术将展示在用于洁净室应用的 JSW JADS 系列医疗级机器上。与会者可以看到 iMFLUX 如何自动适应粘度变化、补偿堵塞的空腔等。
在展会上,iMFLUX 将进行材料转换以展示 AVA(自动粘度调节)能力,从具有 10 MFI 的 PP(由回收商/混料商/分销商KAL-Polymers提供)切换到具有 40 MFI 的材料,同时保持稳定的工艺,无需操作员干预。
JADS 系列的安全门采用不锈钢导轨和滚轮;无衬套无油脂拉杆;吹扫盖顶部的附加管道,用于排出受污染的吹扫空气;白色粉末涂料;J-Mag 磁性压板,便于模具安装;和不锈钢盖用于印刷机的高使用区域。
佳能弗吉尼亚州将推出新版本的梭式模具系统,支持 450 至 650 吨的机器。该公司指出,这是该尺寸系统首次公开展示。该展位将展示穿梭模具系统,并将重点介绍该技术的一些用例。佳能工程师将在现场讨论具体应用并回答技术问题。
威猛巴顿菲尔将推出其全新的 R9.1 机器人控制器,配备 Quick New Wizard 编程工具。它还将展示其创新路演卡车,让与会者可以观看其成型机控制、温度控制器、机器人和各种辅助设备的现场演示。
芝加哥地区塑料贸易展
在 PTXPO 上,威猛巴顿菲尔将推出全新的 R9.1 机器人控制器,其中包含 Quick New Wizard 编程工具。
Savage Automation专门生产用于高端注塑成型的全自动化单元和 3D 打印机器人臂端工具 (EOAT),将展示为医疗应用创建的独特 EOAT。该工具是为 4 腔医疗器械模具创建的。EOAT 的整个机身采用尼龙 12 进行 3D 打印,并配备一个视觉系统,可检查每个部件以确保没有黑色斑点并且尺寸在公差范围内。整个 EOAT 仅重 1 磅 9 盎司。
Beaumont Technologies将把其业务重组为三个不同的部门。1 月,Beaumont 在宾夕法尼亚州 Sugar Grove 收购了一家模具制造厂,其中 7000 多英尺2专门用于注塑模具的设计和开发。这将成为 Beaumont 新模具部门的中心,为公司提供所谓的模具设计和制造、工艺验证和生产的一站式服务,此外还可以对当前生产工具进行快速维修和改进的预防性维护。
在 PTXPO,Beaumont 将引入一个新的业务组织,在其传统的培训和技术产品中增加工具和材料表征单元。
其次,博蒙特将在宾夕法尼亚州克兰斯维尔开设一家新工厂,专门用于材料表征。10,000 英尺2的设施将提供 Moldflow 和 Thermaflo 材料表征和测试样品成型。Beaumont 说,该设施有扩展额外材料表征服务的空间,将缩短材料报告的交付时间。最后,这些举措将使 Beaumont 位于宾夕法尼亚州伊利的现有总部能够专注于生产其注塑技术产品。这样做将提高生产能力并缩短交货时间。此外,博蒙特的美国注塑成型 (AIM) 研究所将提供一项名为“劳动力发展”的新服务,旨在帮助成型商确定个性化的教育途径,确保员工精通当前角色并准备在未来承担更多责任. 该服务旨在识别和消除公司员工中的知识差距。
保尔森培训将向 PTXPO 参观者展示其新的在线学习平台——保尔森大学。据说,无论员工身在何处,都可以无缝地培训员工,并能够随时随地在任何支持互联网的设备上提供塑料加工教育。在线大学没有将办公室用作具有特定注册时间的专用培训空间,而是允许更灵活的学习,包括在家中学习。保尔森大学允许公司连接到他们自己的内部学习管理系统 (LMS),它包括报告、进度跟踪和奖金培训材料。在展会上,保尔森将专门展示其新的 PET-ISBM 课程[,专注于瓶坯注塑成型以及拉伸吹塑成型。展会上的另一个计算机站将展示 Paulson 的 SimTech 和 SkillBuilder Active Lab 课程。由 Paulson Tech 团队设计的定制实验室课程促进了主动学习,因此随着学生在课程中的进步,他们将根据他们通过 Paulson 的模拟工具 SimTech 和 SkillBuilder 学到的知识解决一系列流程问题。Skillbuilder Lab 课程提供特定的指导课程,SimTech Lab 课程要求学生解决各种设置和优化问题。
欧瑞康将提供其综合产品线的信息和一些物理示例,从小型热流道喷嘴到具有多种驱动方法的大型热流道喷嘴,包括液压、气动、伺服和伺服板。最新的是 S 系列喷嘴,它为小型元件提供了更小的间距
发表于 2022-8-26 11:02:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-26 11:17:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-26 11:18:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-26 11:26:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-26 11:29:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-26 11:30:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-29 14:44:36 | 显示全部楼层
