查看: 7045|回复: 6
您是否忽略了最关键的注塑成型指标?
发表于 2022-7-23 08:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该仔细跟踪提高制造效率、减少库存、减少浪费和保持产品质量,但对于塑料加工商来说,最关键的性能衡量标准是模具循环时间。
关键绩效指标 (KPI) 提供洞察力,以快速响应不断变化的条件和直接威胁,或实施细微调整以使业务趋势保持健康方向。尽管有许多重要的领域需要跟踪,但毫无疑问,一个指标是最关键的,对于任何塑料加工商来说都应该排在首位。
可以为收集和分析与提高效率或响应能力、减少库存、减少浪费以及当然保持产品质量相关的指标提供强有力的案例。这些领域中的每一个都对公司的健康非常重要,应该仔细跟踪。但对于塑料制造商来说,衡量性能的最关键指标是模具循环时间。周期时间是注塑一次塑料所需的总时间——从塑料注入模具到下一次塑料注射开始。
让我们从一开始就确定循环时间是可变的,并受几个因素的影响——模具设计、型腔(零件)配置、成型材料。这些和其他因素将影响将塑料注入模具、冷却塑料、打开模具、弹出零件和重新合模所需的时间。同样,材料冷却所需的时间取决于设计到模具中的冷却管线的特性和成型材料的厚度(零件尺寸和几何形状)。
皮埃尔·梅莱周期时间仪表板
公司通常在事后测量模具周期时间。这对支持运营改进几乎没有帮助。
确定周期时间的最佳方法
虽然在工艺和模具中设计了基本(理论)循环时间,但操作员和操作条件将对实际循环时间产生一定的影响。大多数公司仅在事后间接测量模具周期时间。这通常简单地通过将生产一系列产品所需的总时间除以生产的零件(周期)数来确定。尽管这可能对会计和工程目的有用,但这些信息对支持工作管理和运营改进几乎没有帮助。
最好的选择是在给定的班次中连续测量、分析和显示周期时间。通过这种方式,管理层可以密切关注成型厂中央资源的实际表现,并确保设施实时满负荷运行。
模具的设计和工艺本身决定了理论操作周期时间。这可以被认为是最佳的或最佳的整体周期。当然,虽然运行速度低于理论最优值,但生产率较低且效率低下,但运行速度高于设计周期也不一定是好事。例如,如果循环时间应为 11 秒,但作业以 10 秒运行,则从机器上下来的产品可能看起来很好,但可能存在隐藏缺陷,导致其未能通过下游质量检查。在这种情况下,连续的周期时间监控将触发即时警报,以快速检查产品质量并采取纠正措施,以防止生产更多即将报废的零件。最经常,
每一秒都很重要。. . 真的
操作员的操作、设备状况和维护以及环境条件都会影响模具循环时间。任何抑制剂的早期检测允许对校正和增加输出做出快速响应。
维护良好的机器将更快、更可靠,从而产生更一致的性能。同样,操作员的经验和专业知识会对机器的模具周期和生产力产生重大影响,最终也会影响工厂。必须有一个系统来持续跟踪历史周期时间、管理维护计划并确定每台机器的周期时间应该是多少,以提高整体生产力和盈利能力。更重要的是,来自这样一个系统的数据允许更好的计划和调度。
让我们假设一个模具的设计周期为 10 秒。为了维持他/她的职责并生产出好的零件,经验不足的操作员可能会以 11 秒的周期运行机器。您可能想知道:一秒钟有什么真正的不同?额外的一秒循环时间意味着生产力降低了 10%。这种累积效应意味着完成一项给定的工作需要多花 10% 的时间,并且每班机器的总产量减少 10%。将机器恢复到设计速度会比降低的速度(将 9 秒除以 10 以获得改进百分比)提高 11%,同时提高效率、生产率和降低成本。
所以,正如你所见,时间就是金钱。. . 每一秒。
优化机器选择
通过机器跟踪模具性能(周期时间)也为更好地管理工厂和实现最佳产量提供了机会。一个给定的模具可能在一台机器上以 10 秒的周期有效运行,但在另一台机器上则为 8 秒。
在所有其他条件相同的情况下,在第二台机器上运行作业可能更有利。考虑到待处理的作业及其特定的运行率、颜色变化、优先级、维护计划、操作员可用性和其他因素,可能有利于替代分配。如果没有模具、机器和操作员的良好性能信息,这些决定充其量是困难的。
皮埃尔·梅莱注塑周期时间
在数据收集方面相对较小的投资可以显着提高生产效率。
投资回报大
与包装效率相比,通过不断检查周期时间存在另一个测量机会。来自机器的自动化车间输入,直接与正在包装的条形码扫描相比,可以保持工作进度和质量(拒绝)的运行计数。这为规划当前作业何时可以发货以及下一个作业何时开始提供了连续的实时数据。此外,这提供了更精确地跟踪原材料使用的额外好处。
在大多数情况下,集成或改装到机器控制中的简单机器监控传感器可用于在规划和管理系统中提供数据收集和分析功能。在数据收集方面的相对较小的投资提供了产生更好的调度、更有效的操作和工厂管理以及整体效率提高的输入。
了解警告标志
我们周围都有指标。那个控制台灯让我们知道汽车何时需要维修。当电池电量不足时,烟雾警报器会发出唧唧声。当资金用尽时,银行可能会发送短信。
虽然制造商没有闪烁的“低生产率”警报,但如果您知道在哪里寻找以及如何优先考虑它们的重要性,就会有明显的表现不佳和麻烦的迹象。对于塑料加工商来说,模具循环时间是衡量性能的最关键指标。
发表于 2022-7-23 09:11:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-23 09:16:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-23 09:33:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-23 09:36:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-23 10:08:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-23 10:32:16 | 显示全部楼层
