查看: 8457|回复: 6
塑料产品不同类型的制造工艺
发表于 2022-7-23 08:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料有各种形状和尺寸。我们将塑料制成许多东西,从我们的包装到我们使用的工具。我们一生用于工作、烹饪或生活的大部分东西都来自塑料。这种高需求导致了数十种制造塑料产品的创新方法。继续阅读以了解一些不同类型的制造方法,以便您了解我们如何创建这种基本材料。
注塑成型
注塑成型是最常见的塑料制造形式。这种方法涉及熔化塑料颗粒,直到它们在模具内形成。一旦材料冷却下来,它就会形成模具的形状并制造出所需的零件。
吹塑
使用与注塑成型类似的工艺,机器将热加压空气吹入塑料颗粒所在的模具中,在模具中成型。这个过程不像注塑成型那样流行,但它仍然可以完成工作。这种方法使产品具有中空的中心,使其成为瓶子和水壶的理想选择。
滚塑
这种方法与后两种方法相似,因为模具起作用。低压空气将粉末塑料推入模具内部,开始旋转成型过程。当制造商加热时,粉末会覆盖整个模具。一旦加压空气和粉末注入,制造商会不断旋转模具,直到塑料形成预期的形状。
真空铸造
当制造商将树脂从聚氨酯等聚合物中倒入硅胶模具中,然后施加高压真空时,就会发生此过程。一旦发生这种情况,他们会去除树脂内部的空气,留下成品,留下光滑、透明的产品。
塑料加工
加工是一种更简化的制造定制塑料件的方法。通过使用 CNC 铣削和车削,计算机化技术控制了这种设计。该过程会切掉原始塑料块以雕刻最终产品。
熔融沉积建模
熔融沉积建模是 3D 打印的另一个名称。这个过程使用计算机和专门设计的打印机来打印液体塑料。3D 打印将热塑性塑料熔化,并使用分层技术,程序沉积每一层,直到最终的部件完整。
立体光刻
这种替代形式的 3D 打印使用光聚合物树脂而不是热塑性塑料。打印机内部的激光会固化塑料,从而在整个分层过程中将其硬化到位。
选择性激光烧结
这种形式的 3D 打印非常适合使用尼龙。使用类似的方法,这种制造技术仍然可以将 SLS(一种粉末塑料)分层。当它分层时,激光使粉末硬化,以创造创造者计划的任何设计。
在整个塑料产品制造行业中使用了多种不同类型的制造方法。当您寻求创建自己的塑料组件时,请考虑哪种方法最适合您的独特产品。
发表于 2022-7-23 09:31:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-23 09:59:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-23 10:14:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-23 12:28:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-23 13:10:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-23 14:45:40 | 显示全部楼层
