查看: 6531|回复: 6
了解注塑机的基础知识
发表于 2022-7-5 15:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎来到 Thomas Insights — 每天,我们都会发布最新的新闻和分析,让我们的读者了解行业动态。在此处注册以将当天的头条新闻直接发送到您的收件箱。
注塑机
“到处都有注塑件,”Kyra Stawson 说。世界上最大的数字制造市场 Xometry 的技术销售工程师继续解释说,注塑零件可以在“从消耗品、医疗到航空航天和国防的任何你能看到的房子中找到”。(在这里查看更多注塑产品。)
注塑成型是将熔融塑料注射到模具中,然后作为固化部件射出的制造过程。尽管它看起来像是制造业的最新流行语,但它实际上已经存在了一个多世纪。Isaiah 和 John Hyatt 兄弟于 1872 年发明了第一台成型机,用于制造梳子、纽扣和其他小产品。
“这是大批量零件最常用的塑料加工方法,”Stawson 说。
今天,您可以将 3D CAD 文件上传到 Xometry 的网站,只需几秒钟即可获得报价。这家总部位于马里兰州盖瑟斯堡的全球公司提供 24 小时报价响应和制造设计 (DFM) 反馈。Xometry 注塑件的交货时间从 10 个工作日开始。
可用的注塑机包括单腔、多腔和家庭模具。提供铝和钢模具类型。加工模具时,模具型腔公差为 +/- 0.005”。在计算收缩率时,还有 +/- 0.002。” 也就是说,对于关键特征,如果需要更严格的公差,Xometry 可以加工到钢材安全状态。
生产等级通常为 102-104 级,101 级用于极高产量的模具,105 级用于简单原型。有关 Xometry 的注塑模具类的更多信息,请在此处查看其网站上的方便图表。在那里,您还可以找到他们的塑料注射成型材料列表,其中包括刚性和柔性树脂、用于成型的弹性体和合成橡胶,以及定制采购材料。您还可以找到 Xometry 各种注塑模具饰面的指南。
FullHD_Headshot (1).jpg - 几秒钟前
凯拉·斯托森
Thomas Insights (TI):是什么让 Xometry 的注塑成型服务在竞争中脱颖而出?
Kyra Stawson (KS):我们和我们的竞争对手之间有很多不同之处。最大的一个是我们在合作伙伴网络之外运营的能力。我们的网络确实为桌面带来了很多好处,包括能力。
我们的很多竞争仅限于他们在一个屋檐下的能力,而我们可以出去和我们的 5,000 多个合作伙伴交谈,他们可以做一些其他成型商做不到的事情。再深入一点,如果你只限于一个屋檐下的东西,你可能无法像我们那样做复杂的侧面动作或几何形状。
除此之外,另一个重要的区别是材料选择。您可能有一个标准的库存材料清单,并且您并没有真正努力超出该清单。在 Xometry,我们为该项目订购材料,因此我们能够从那里采购任何材料,只要它在制造地点是可商购的。
TI:您从客户或潜在客户那里得到的最大问题是什么?
KS:大多数情况下,它只是:“你能制造我的零件吗?” 在生产零件方面,我们比其他一些公司拥有更广泛的能力。他们来找我们说:“我在其他地方得到了他们无法制作的反馈。你能造出来吗?” 很多时候,我们说是的,因为我们试图为每个项目提供解决方案。
我们要努力做到不提供任何无报价。我们想找到一个解决方案。我们的目标是生产尽可能接近客户最初设计意图的零件。
TI:那么在决定注塑成型是否适合特定项目时,您有什么建议吗?
KS:选择注塑成型有几个因素。
一是您要生产的零件数量。即使您知道不到 100 个零件可能会采用 3D 打印,但每个客户在切换到注塑成型时都必须进行盈亏平衡分析,以确定哪个零件随着时间的推移更具成本效益。
在选择注塑成型时,材料选择起着重要作用。
注塑成型确实有很多设计要求,用于设计这个过程。它不适合非常厚的零件。所以它必须对设计材料和你的体积有意义。
TI:注塑成型、3D 打印和 CNC 加工之间的基本区别是什么,什么时候应该使用注塑成型?
KS:注塑成型和 3D 打印都更像是一种增材制造工艺。从本质上讲,您从一无所有开始,并在过程完成后以一部分结束。与 CNC 加工不同,您从一大块材料开始,然后将其加工成您需要的零件,因此它更像是一个消极或外卖的过程。
CNC加工和3D打印都是非常常用的注塑成型工艺原型,在制造塑料零件时,它在生产环境中发挥着更大的作用。
通常,无论您在哪里看到注塑成型零件,它们都必须从其他工艺开始,例如 CNC 加工或 3D 打印等原型制作工艺。
TI:什么时候应该使用注塑成型进行原型制作?
KS:当我们的客户必须进行材料测试时,注塑成型最适合用于原型制作过程,因为您无法在任何其他原型制作过程中获得确切的材料。即使您使用尼龙进行原型设计,然后您想要注塑成型的尼龙,这种材料也不会完全相同。因此,如果您确实需要计划长期使用的材料,最好使用注塑成型进行原型制作。
同样的事情也适用于需要完成的任何类型的特定测试。如果您正在进行冲击测试或拉伸测试,您需要确保您实际使用的是注塑成型部件,因为例如,从注塑成型部件到 3D 打印部件的性能差异将会有很大不同.
TI:有最低订购量吗?
KS:在 Xometry,我们的最低订购量为 50 个。但是,我们可以为数量从 50 到数百万个零件的项目提供服务。
发表于 2022-7-5 15:59:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-5 16:06:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-5 16:10:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-5 16:21:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-5 16:48:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-5 17:34:32 | 显示全部楼层
