查看: 8159|回复: 6
什么是联合注射工艺
发表于 2022-6-25 16:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
共注射是一种顺序类型的多组分技术。它涉及将第二种成分(核心)注入第一种成分(皮肤)中。一个特殊的共注射喷嘴使用压差控制第一和第二组分之间的比率。这种方法可以节省成本,因为它允许使用更便宜的芯材,例如再造粒。也可以通过给它一个纤维增强的核心和一个未增强的皮肤来提高组件的质量。通过在型芯中使用膨胀剂可以防止缩痕,这也可以减少所需的夹紧力——这是一个额外的积极副作用。
特别是在包装行业,共注塑应用于阻隔注塑。当加工聚烯烃时,像 EVOH 这样的气密材料被用作芯部的阻隔层。共注射的另一个特殊应用是间隔注射成型,用于在成型零件中产生大理石外观。由于在注塑过程中两个组件之间反复切换,因此在成型具有复杂轮廓的零件时会产生可再现的大理石花纹效果,而在简单轮廓的情况下会产生虎纹图案。
共注塑是多组分技术的一个特殊部分
共射的好处:
降低成本
• 核心部件材料更便宜
• 能够使用回收材料
• 发泡芯材用于更轻的部件
提高零件性能
• 尽管表面质量高,但机械强度更高
• 镀锌表皮的组合 – 与增强的核心部件
• 改进的零件质量 – 更少的沉孔
大理石花纹
发表于 2022-6-25 17:55:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-25 19:25:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-26 00:00:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-26 00:39:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-26 03:27:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-26 03:53:09 | 显示全部楼层
