查看: 5629|回复: 6
专为低注射量设计的 LSR 机器和注射装置
发表于 2022-6-23 07:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=1.1]Boy GmbH & Co. KG 博士将在 Deutsche Kautschuk Tagung(丹麦时间;6 月 27 日至 30 日;纽伦堡)展示在 BOY XS 注塑机上运行的液体有机硅应用。Boy指出,该应用程序(LSR 注射器塞子)和机器注射装置是与卡塞尔大学材料技术研究所的塑料加工应用中心 UNIpace 密切合作创建的。
[size=1.1]这些部件由瓦克双组分液态硅胶 Silpuran 600/50 模制而成,该项目反映了 UNIpace 的目标,即更紧密地将塑料加工领域的科学研究与医疗行业注塑部件的实际生产结合起来。
[size=1.1]BOY XS 注塑机具有 100 kN(10 吨)的锁模力,Boy 将其描述为一种特殊的硅胶单元。该装置有一个 14 毫米的螺杆直径和一个更精确的弹簧加载球止回阀。Procan ALPHA 机器控制系统管理阀门浇口喷嘴、冷流道和硅胶泵。EMT Dosiertechnik 将提供容量为 20 升的 LSR 泵。该泵将通过 Günther Heisskanaltechnik GmbH 提供的小型冷流道系统将硅树脂成分计量到四腔模具中。
[size=1.1]通过脱模板从模具中取出每个重 0.5 克且仍为 180 摄氏度的成品部件。
[size=1.1]Boy 的一位发言人告诉Plastics Technology,它与 UNIpace 的合作包括 Günther 微型冷流道系统的工作。那个单位
Boy 将展示配备 LSR 的注塑机,配备 14 毫米螺杆和更精确的弹簧加载球止回阀。
照片来源:男孩机器
[size=1.1]四个喷嘴是气动关闭式喷嘴,专为最低注射量而设计,适用于模具空间有限的小型机器。
[size=1.1]关于注射装置,发言人表示,整台机器,尤其是注射装置,都是为低注射量而设计的。有两种 LSR 注射装置可供选择,螺杆直径为 8 或 14 mm,理论最大注射量为 1000 或 6100 mm3。“根据这些小螺钉直径,我们必须设计作用极快的止回阀,”Boy 代表说,“因为没有可用于这些小螺钉直径的弹簧加载阀。”
发表于 2022-6-23 08:32:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-23 09:29:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-23 10:07:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-23 10:31:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-23 12:25:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-23 12:33:59 | 显示全部楼层
