查看: 5313|回复: 6
宁波汤本精密机械超过 550 吨注塑机通过欧洲认证流通
发表于 2022-6-23 07:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
制造塑料材料最关键和最合理的成型技术是由YUMOTO机械制造的550吨注塑机(IMM)。一家自2001年成立的公司,源自日本,植根中国,服务世界。
渴望接受发展并将这些进步整合到塑料模制品中的设备行业在这一演变中发挥了重要作用。混合动力和全电动注塑机是最新的例子。首要任务是找到更合理的方法来处理发明出来的无限新鲜塑料并生产更具成本效益的商品。这就是汤本机械注塑机在中国的可行性。
近年来的工艺创新
多年来,产品创新一直是新想法的唯一来源,例如通过使它们具有多功能性或最大化材料质量来减少模制产品组件的数量。另一方面,流程创新近年来已成为突出的焦点。
后者包含用于收紧、重组和优化流程的所有工具。每一个行动都旨在充分利用生产对象,这是从原材料到成品的整个过程中必须遵循的概念。这一趋势反映了汤本机械作为注塑机制造商的质量
注塑机的工作
注塑成型是一种能够大规模生产物品的制造技术。因此,注塑成型塑料工艺涉及将熔融材料注入模具中。在注塑机内部,塑料被加热直到在注塑机中变成液体。
然后,熔化的塑料通过注塑机的喷嘴(注射压力)注入模具。塑料液体现在已倒入模具的型腔中。之后,它会冷却并凝固。注塑机塑料就是一个例子。
550吨注塑机质量
550吨注塑机的一些主要特点是:
有很大的升级和改造空间。它不仅满足了客户当前的需求,而且为未来的制造提供了更多的选择。
它具有欧洲类型的喷射器结构。它提供更多空间并且易于维护。
在拉杆、顶杆和可移动压板上,使用了石墨铜衬套和滑块。它确保模具快速准确地闭合和打开。
它具有精心设计的机械结构和切换系统。它减少了生产周期的长度,提高了生产效率。
拉杆之间有一段距离。它必须与较大的模具和多腔模具一起使用。
它具有更长的导向长度,以及更高的精度。它延长了模具寿命并提高了产品质量。
550吨注塑机具有高刚度的机械系统。它可以保护模具并延长机器的使用寿命。
设备要求
尽管目前的 550 吨 IMM 经认证可在欧洲流通并能够执行多种工作,但仍需要大量设备才能提供所需的灵活性。
原料供应系统。
模具运输便利。
模具预热库。
换模小工具,如耦合设备和快速夹紧
增塑剂缸更换装置。
用于处理成型产品的设备,例如机器人,可以适应多种类型的生产。
最终产品的运输系统和处理设备以将产品转移到下一道工序的能力。
IMM的形状和尺寸
IMM 具有各种形状和尺寸,可满足各种产品和生产成本需求。带有两级旋转增塑剂的单水平夹紧装置是最常见的。
它们的注射容量(注射量)从 1 盎司到 400 盎司不等。夹紧吨位从一盎司到 10,000 吨不等。合模速度、合模行程、最大日光、塑化能力、注射速度、注射压力等都是指定注塑机时要考虑的因素。
加起来!
最后,我们可以说,这种注塑机技术被应用于各个行业,包括飞机、医疗设备和汽车。当您考虑注塑成型的许多优势时,很容易理解为什么世界上一些最苛刻的行业的数千家公司使用它来将他们的零件想法变为现实,从而使塑料注塑机的销售变得公平。
l
媒体联系人
公司名称:宁波汤本精密机械有限公司
联系人:媒体关系
邮箱: 发送邮件
国家:印度
网址: www.yumotomachinery.com
发表于 2022-6-23 08:32:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-23 09:29:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-23 12:33:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-23 13:12:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-23 14:50:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-23 15:19:23 | 显示全部楼层
