查看: 10227|回复: 6
如何在您的注塑机上设置模具保护
发表于 2022-5-6 15:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置模具保护的起始位置,模具中的任何东西都可能受到损坏。在这里显示的模具中,那将是导销。(照片:RJG Inc.)
除了注塑机本身,我们日常使用的第二昂贵的设备是模具。当模具损坏时,您不仅要承担维修费用,还要承担停机时间和人工费用。这就是为什么设置模具保护以防止损坏如此重要的原因。如果操作正确,可以让模具停在像名片一样薄的东西上。以下是在注塑机上设置模具保护的三个关键组件。
1、模具保护的起始位置
这里有一个简单的方法来考虑起始位置:当模具关闭时,你什么时候到达模具可能会破裂的地步?在上图中,该点是模具碰到导销的时候。这是我们要开始防霉保护的地方。
特色内容
防止那些烦人的彩带的六个技巧
追溯高分子材料的历史:第 17 部分
我最讨厌塑料包装的前三名
合上模具,直到半模和另一半有损坏风险的突出部分之间有一个小间隙。然后查看控制器上的模具位置,看看您希望模具保护从哪里开始。对于上图所示的模具,该位置为 1.69 英寸。因此我们将低压模具保护位置设置为 1.69 英寸。这就是模具保护开始的位置。
2. 模具保护结束位置
一旦模具完全关闭,您就想停止保护模具。这在机器上称为合模位置或模具接触位置。在手动模具设置模式下夹紧模具,直到半模之间没有间隙。读取机器控制器上的位置——对于上图,模具位置为 0.03 英寸。将机器上的夹具位置设置为略高于实际位置以保护它。
3. 模具保护时的速度和压力
现在我们已经确定了模具保护的起点和终点,我们需要设置在模具保护期间允许机器达到的速度和压力。通常,您希望在此过渡期间放慢速度并将压力设置得足够低,以便如果有东西挡住半模,它将停止合模运动并发出合模警报。
关闭压力是模具保护设置的最重要方面。您希望使用尽可能小的压力来关闭模具。
压力方面是模具保护最重要的设置。您希望使用尽可能小的压力将模具从模具保护起始位置移至合模位置。如果压力太高,夹具可能不会停止在挡路的零件上。您可以通过缓慢降低压力进行试验,最终达到模具不再到达夹紧位置的程度 - 但请务必使用干净且涂有油脂的引导品脱和格栅进行此操作。每当模具没有夹紧时,都要抵制提高压力的冲动,因为可能有东西挡住了路,或者导销可能很脏。不要提高压力——清洁销。
遵循这些简单的步骤将有助于保护您宝贵的模具资产。您的工具室会非常喜欢您。
发表于 2022-5-6 20:22:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-6 21:01:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-7 01:55:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-7 02:14:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-7 10:52:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-7 13:15:22 | 显示全部楼层
