查看: 8581|回复: 6
注塑机的安全要求和使用注意事项
发表于 2022-4-23 10:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑机也被称为注射机,目前市面上有很多注塑机类型,例如立式注塑机、卧式注塑机和全电式注塑机,它是利用塑料成型模具将热塑性塑料或热固性塑料制成各种形状制品的主要成型设备。接下来,小编要和大家介绍一下注塑机的安全要求和使用注意事项。
一、注塑机的安全要求
1、当注塑机的安全门关闭时,相关人员不能擅自将其打开,想要打开安全门,必须要等关闭模式动作终止。
2、安全门的作用是避免人或物进入危险区域,能够保护人员的安全,避免熔化的塑料飞溅出来。
3、当相关人员进入机器工作区域处理故障时,一定要确保电机和主电源处于关闭状态。
4、当注塑机的大柱和曲臂需要加注润滑油时,相关人员必须要停止注塑机的运行。
5、注塑机使用灵活,结构稳固,其安全杆和安全档块之间的有效距离为5~10厘米,能够保障使用人员的安全。
6、在拆卸柱子、曲臂等大件结构时,相关人员应该用三角带进行吊装,不可用钢丝绳之类的绳索吊装。
7、注塑机动模滑板应该是平衡稳定的,如需要调整,应由专业的生产厂家进行移动,其他人不能擅自对其进行移动。
二、注塑机的使用注意事项
1、注塑机定模座后板上设置有射胶防护装置,起到了很好的保护作用,当射嘴喷料时不会伤及到周围的人,是一款很好的保护结构。
2、在注塑机的使用过程中,安全门上的玻璃窗不能出现破损情况,否则里面的熔料会从模腔中飞溅出来。
3、注塑机的液压系统需要配有过滤装置,相关人员还要每半年检查一次液压油质和油量。
4、在使用注塑机时,相关人员需要保证各个压力表、电流表完好无损,出现故障问题要及时解决。
5、注塑机内的油温不得超过允许值,最高温度不得超过75℃,否则会出现道路堵塞的情况。相关人员还要检查各油管接头,看其是否有漏油现象,油缸螺丝是否松动。
以上就是注塑机的相关内容了,本篇文章主要介绍了注塑机的安全要求和注塑机的使用注意事项,想要了解更多注塑机知识就请关注我们吧!
发表于 2022-4-23 10:21:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-23 10:43:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-23 11:45:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-23 12:20:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-23 13:48:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-23 14:59:05 | 显示全部楼层
