查看: 5850|回复: 6
注塑机的危害
发表于 2022-4-23 10:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
 注塑机温升过高五大危害:使机械产生热变形,油的粘度降低,橡胶密封件变形,加速油液氧化变质,同时也使空气的分力压降低。
  危害之一:使机械产生热变形
  液压元件中热胀系数不同的运动部件因其配合见习变小而卡死,引起动作失灵、影响液压系统的传动精度,导致部件工作质量变差。
  危害之二:使油的粘度降低
  注塑机温升过高将导致油的粘度降低,泄漏增加,泵的容积效率和整个系统的效率会显著降低。由于油的粘度降低,滑阀等移动部件的油膜变薄和被切破,摩擦阻力增大,导致磨损加剧。
  危害之三:使橡胶密封件变形
  注塑机温升过高会使橡胶密封件变形,加速老化失效,降低密封性能及使用寿命,造成泄漏。
  危害之四:加速油液氧化变质
  注塑机温升过高会加速油液氧化变质,析出沥青物质,降低液压油的使用寿命。析出物堵塞阻尼小孔和缝隙式阀口,导致压力阀卡死而不能动作、金属管路伸长而弯曲,甚至破裂等。
  危害之五:导致部件工作质量变差
  注塑机温升过高会导致部件工作质量变差,油中溶解空气逸出,产生气穴,致使液压系统工作性能降低。
  液压系统的理想工作温度应介乎45度-50度之间,原因是液压系统是依据一选定的压力油粘度而设计,但粘度会随着油温的高低而变化,进而影响系统中工作元件,如油缸、液压阀等,使控制精度和响应灵敏度降低,对于精密注射机的情况尤甚。同时温度过高亦会加速密封件的老化令其硬化、碎裂;温度过低则加工能量消耗大,使运转速度降低。因此密切注意液压油的工作温度是十分必要的。油温过高的原因多样,但多归于油路故障或冷却系统的失效等。
发表于 2022-4-23 10:43:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-23 11:45:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-23 14:59:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-23 17:08:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-23 17:55:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-23 19:17:14 | 显示全部楼层
