查看: 7446|回复: 6
伊之密深孔板解决方案助力新冠战“疫”
发表于 2022-4-20 08:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
深孔板是常用的实验室耗材,也是新冠病毒检测中使用的主要耗材之一。作为注塑机领域的引领者,伊之密推出深孔板解决方案,用实际行动助力医疗行业的发展和抗疫物资的需求。
  深孔板类别按孔数可分为96孔、384孔;按容量规格:0.36ml,0.4ml,1.0ml、2.0ml和2.2ml等;按孔型:可分为圆孔型,方孔型;按孔底形状分类,主要有U型和V型两种。
  针对于深孔板产品,如何帮助客户提升产品质量的稳定性和效率是核心要素!采用伊之密FF200电动注塑机,搭配两穴模具,成型周期最快可达30秒,单机日产能可达5500个。FF系列电动机介绍:伊之密FF系列电动注塑机具有精密,稳定,智能等特点。可以按照产品的质量和生产需求,采用模块化理念,配备不同的吨位,搭载不同的注射单元和性能配置;还可以加载智能锁模力控制,热流道温度集成控制等智能配置;连接MES系统,实现智能化生产。
  生产出来的产品满足所需的性能和质量要求,包括可耐受121℃高压灭菌;可耐受-80℃低温冷冻;可承受>=3000 xg离心力;低液体残留;密封后无漏液;无RNA/DNA酶污染,无热原污染等;外观无油污,无划痕,无无明显缩水,无明显气泡;尺寸公差为产品表面平面度0.2mm,孔的壁厚偏差+/-0.1mm等。
  深孔板产品可用于做储存样品,可以替代常规的1.5 mL离心管储存样品,并且储存时摆放整洁、节省空间、储存量大,可耐受-80℃冰箱,故又被叫做储存板。或者用于处理样品,可以结合排枪、高通量自动液体操作仪器和软件,实现对生物样品的高通量操作,比如:沉淀蛋白、液体萃取,核酸提取等,大大提高样品处理的效率。或者进样操作,通用于各种自动化设备,可直接放在自动设备的样品仓中进样,相比传统的进样,不但可以成倍样品仓的样品摆放数量,另外还实现了样品在96孔板上处理后直接进样,省去了来回吸取样品、摆放样品,盖盖子等繁琐的工作。
发表于 2022-4-20 08:52:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-20 08:59:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-20 09:06:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-20 09:32:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-20 10:43:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-20 15:10:22 | 显示全部楼层
