查看: 13104|回复: 6
模具监控器 注塑机模具监控器 CCD模具监控器 模具保护器
发表于 2022-4-9 21:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具电子眼/模具保护器在一个完全的注塑成型周期内,可对所关心的模具型腔面进行一次或者两次拍照,即一检和二检。
一检指模型完成,顶出动作还没开始的状态,这时的型腔多附有刚成型出的产品,此时可以检出成型的产品是否不良,是否有留定模的产品,俗称检塑。
二检指在预备要合模的动作前的状态,此时模腔内不含有成型品,此时可以检出是否有未脱落的制品或者检测镶件、顶杆和滑块的位置是否正常,俗称检模。
博视源主要产品有运用机器视觉、AI智能技术的模具保护器(模具监视器)、非标在线检测设备。本产品专门用于注塑机在注塑中对模具进行保护用, 能与用户使用的注塑机进行无缝连接,达到降低注塑故障率,降低模具损坏率,终实现提升生产效率,减少生产成本的目的。
该产品的高级人工智能还允许学习合格产品图像,然后检测过程中直接进行比对,对复杂形状的零件质量进行判定。
发表于 2022-4-9 21:15:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-10 00:38:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-10 00:43:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-10 03:23:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-10 04:52:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-11 09:21:01 | 显示全部楼层
