查看: 9572|回复: 6
成就更好的注塑机性能,3D打印一体化的混合器+过滤器
发表于 2022-4-9 21:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
过滤器是注塑机上最关键的部件之一。过滤器是延长注塑机器寿命的一个关键部件,过滤器使得循环液不受污染,从而保证其他部件例如阀门、泵和液压等元件正常工作。
根据3D科学谷的了解,在注塑机中,喷嘴过滤器用于防止塑料熔体的污染导致注射过程的堵塞或中断。这些污染物会损坏热流道系统,导致停机时间延长和维护成本增加。
▲3D打印下一代混合器
Velo3D
改变混合器、过滤器的游戏规则
3D打印下一代混合器和过滤器,提供真正改变游戏规则的性能,较小管道与具有最大直径的相邻管道结合起来,由于通道之间压力差的存在,材料会发生混合。不仅用于实现更好的混合性能,用于过滤器的制造方面,还可以实现低压降、低剪切应力。并且,通过3D打印,还可以将混合器和过滤器结合在一起,作为一个组件制造出来。
3D科学谷
3D打印成就更好的过滤器
过滤器是注塑机上最关键的部件之一,过滤器是延长注塑机器寿命的一个关键部件,过滤器使得循环液不受污染,从而保证其他部件例如阀门、泵和液压等元件正常工作。
在3D科学谷了解的案例中,典型的商业化应用是奥钢联流体过滤器 X 的设计利用了 3D 打印的独特功能,将静态混合器和过滤器集成到标准外形尺寸中,与传统的注塑喷嘴过滤器相比,提供了更高的性能。
▲3D打印下一代过滤器
奥钢联voestalpine Additive Manufacturing
这种在线静态混合器和过滤器的配置有助于防止由材料杂质引起的进料堵塞,例如在处理回收材料时遇到的杂质,并在使用添加剂时提供出色的混合性能。
3D打印实现了更好的过滤器特征,从设计上,这是将过滤器和混合器组合在一个组件中,使得过滤面积大且网眼尺寸小,从而实现良好的混合性能,并且实现了低压降、低剪切应力,且耐腐蚀、耐磨。
3D打印成就的过滤器带来的好处是直接的,包括实现无故障注塑成型,降低维护和停机成本,节省空间的安装,更好的零件质量,仅略微增加注射压力,易于清洁,使用寿命长等等。
从过滤器到分配器
奥钢联为 HPDC 行业提供安装就绪的 AM 单体分配器和分配器环。这些 AM增材制 零件由 B HLER W360 AMPO 制成,包含奥钢联独特的内部冷却系统设计,并且已被证明是从工具主体中有效提取热量的出色解决方案。当与高性能合金结合使用时,AM增材制造是一种出色的解决方案,可在许多 HPDC 应用中缩短循环时间并提高生产率。
▲3D打印分配器
3D打印高性能增材制造冷却系统增强了注射材料的快速凝固,从而改善了铸件结构,减少了缺陷。通过减少磨损、焊接和热检查行为来延长使用寿命。此外,将优化的 AM增材制造冷却解决方案应用于浇口周围的零件可加快材料凝固并有助于缩短周期时间。
知之既深,行之则远。基于全球范围内精湛的制造业专家智囊网络,3D科学谷为业界提供全球视角的增材与智能制造深度观察。有关增材制造领域的更多分析,请关注3D科学谷发布的白皮书系列。
知之既深 行之则远
三维世界|全球视角
发表于 2022-4-9 22:20:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-9 22:27:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-9 23:44:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-9 23:49:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-10 00:06:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-10 00:35:15 | 显示全部楼层
