查看: 13131|回复: 7
塑料的几个特征温度解释
发表于 2022-4-7 10:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)玻璃化温度Tg:
指无定型聚合物(包括结晶型聚合物中的非结晶部分)由玻璃态向高弹态或者由后者向前者的转变温度。是无定型聚合物大分子链段自由运动的最低温度,也是制品工作温度的上限。
2)熔化温度Tm:
对于结晶型聚合物,指大分子链结构的三维远程有序态转变为无序粘流态的温度,也称熔点。是结晶型聚合物成型加工温度的下限。
3)流动温度Tf:
指无定型聚合物由高弹态转变为粘流态的温度。是无定型塑料加工温度的下限。
4)不流动温度:
在一定的压力下不发生流动的最高温度。是将一定量的塑料加入毛细管流变仪口模上端的料筒中,加热至某一温度,恒温10min后,施加50MPA恒压,若该料不从口模中流出,卸压后将料温升高10度,保温10min后再施加同样大小的恒压,如此继续直至熔体从口模中流出为止,将此温度减出10度即是该料的不流动温度。
5)分解温度Td:
指处于粘流态的聚合物当温度进一步升高时,便会使分子链的降解加剧,升至使聚合物分子链明显降解时的温度为分解温度。
发表于 2022-4-7 10:32:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-7 11:11:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-7 12:08:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-7 12:57:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-7 13:29:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-7 16:01:02 | 显示全部楼层
QQ
发表于 2026-2-26 14:56:25 | 显示全部楼层
楼主,辛苦了!
