查看: 10236|回复: 6
热固性BMC塑料的特点,你都知道吗?
发表于 2022-4-4 22:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
BMC模塑料团状模塑料具有优良的电气性能,机械性能,耐热性,耐化学腐蚀性,又适应各种成型工艺,即可满足各种产品对性能的要求,因此越来越受到广大用户的喜爱。
团状模塑料(BMC模塑料)是一种热固性塑料,其中混合了各种惰性填料、纤维增强材料、催化剂、稳定剂和颜料,形成一种用于压塑或注塑的胶粘“油灰状”复合材料。团状模塑料(BMC模塑料)通过短纤维进行高度填充和增强,玻璃纤维增强材料占10%至30%,长度通常在1/32英寸至1/2英寸(12.5mm)之间。
根据不同的最终应用领域,配制的复合材料可精确控制尺寸,阻燃性和抗电痕性良好,具有很高的介电强度、耐腐蚀性和耐污性,机械性能卓越,收缩性低且色泽稳定。团状模塑料(BMC模塑料)的流动特性和绝缘及阻燃性极好,对于细节和尺寸要求精确的各种应用非常适用。材料有75种颜色可供选择,能抵受粉剂喷涂或水性涂料。
性质:
短切玻璃纤维与不饱和聚酯浆料混合而成的团状预浸料。适于采用模压、传递模塑、注塑成型等工艺成型,制得的制品机械性能良好、尺寸稳定性高、表面光洁度好,耐水、耐油、耐蚀性优良,耐热,电性能优良,尤其是耐电弧性可达到190s左右。
1. 一般性能:BMC模塑料(DMC)的比重较大,在1.3-2.1之间;制品外观光亮,手感好,有硬而厚重的感觉;用火加热会产生很多油烟,并有苯乙烯气味;某些品种的BMC模塑料(DMC)难燃,但某些品种又极易燃烧,燃烧后留下无机物质。
2. 尺寸稳定性:BMC模塑料(DMC)的线膨胀系数是(1.3-3.5)×10-5K-1,比一般的热塑性塑料小,因而使得BMC模塑料(DMC)具有很高的尺寸稳定性和尺寸精度。温度对BMC模塑料(DMC)的尺寸稳定性影响很小,但湿度的影响则较严重,BMC模塑料吸湿后会膨胀。BMC模塑料(DMC)的线膨胀系数和钢、铝的很接近,因此可以和其进行复合。
3. 机械强度:BMC模塑料(DMC)的拉伸、弯曲、冲击强度等性能高于热塑性塑料,抗蠕变也比热塑性塑料好。
4. 耐水和溶剂性:BMC模塑料(DMC)对水、乙醇、脂肪烃、油脂、油具有良好的耐腐蚀性,但是不耐酮、氯碳氢化合物、芳香烃、酸碱等。BMC模塑料(DMC)吸水率低,浸泡一天后绝缘性能仍然很好。
5. 耐热性:BMC模塑料(DMC)的耐热性比一般工程塑料都要好,热变形温度HDT为200-280℃,可长期在130℃温度下使用。
6. 耐老化性:BMC模塑料(DMC)的耐老化性能很好,在室内可用15-20年,户外暴晒10年后其强度保持率在60%以上。
7. 电性能:BMC模塑料(DMC)的耐电弧性最突出,可以达到190秒左右。
8. 低臭气性:BMC模塑料(DMC)采用的苯乙烯交联剂在固化后仍会有0.1%的残留,加热时会发出臭味。因此用于食品器具(如微波炉餐具)的BMC模塑料(DMC)应选用无残留苯乙烯单体型的UP树脂。
发表于 2022-4-4 23:37:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-5 02:18:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-5 04:01:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-5 04:38:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-5 05:43:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-5 06:14:44 | 显示全部楼层
