查看: 11096|回复: 6
原料方面分析,如何做出透明度好的注塑产品?
发表于 2022-4-1 08:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
衡量一些塑料透明性的好坏,有许多标准,有透光率、雾度、折光率双折射及色散等。看材料的软硬度及强度是否有要求 。透明注塑产品,一般选用PS,SNA(AS)材料,PMMA等材料,但是,它们都有个脆性的问题需要引起关注。
PS属于通用塑料,价格不会比PP(透明)的价格高。如果继续提高PP(结晶性材料)的透明度,在材料制备过程中需要抑制其结晶,所以成本会 较高。
按材料的透光率大小,可以将其分为:
  • 透明材料:波长400nm-800 nm可见光的透光率在80%以上;
  • 半透明材料:400 nm -800 nm可见光的透光率在50%-80%之间;
  • 不透明材料:400 nm -800 nm可见光的折射率在50%以下。
按上述分类,可以将树脂分为透明性树脂:主要包括PMMA、PC、PS、PET、PES、J.D系列、CR-39、SAN(又称AS)、TPX、HEMA、BS(又称K树脂)等;
半透明树脂:PP、PA;不透明树脂:ABS、POM、PTFE、PF等。
改进塑料透明性的原理:降低结晶度,控制洁净的质量,提高折射率,降低双折射。
改进方法:
添加改进塑料的透明性,可以添加成核剂,这是增大透明树脂透光率最有效的方法,它可以促进结晶的小分子物质。它在树脂中可以起到晶核的作用。
共混改进塑料的透明性,就是在透明树脂中加入其他树脂,提高透明性。
发表于 2022-4-1 09:05:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-1 09:08:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-1 10:02:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-1 10:16:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-1 10:29:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-1 11:55:48 | 显示全部楼层
