查看: 11027|回复: 6
用数字说话:玻纤增强塑料效果是这样的!
发表于 2022-4-1 08:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻纤增强塑料是在原有纯塑料的基础上,加入玻璃纤维和其它助剂,从而提高材料的使用范围。一般的来说,大部分的玻纤增强材料多用在产品的结构零件上,是一种结构工程材料,如:PP、ABS、PA66、PA6、PC、POM、PPO、PET、 PBT、PPS等。
优点
玻纤增强以后,玻纤是耐高温材料,因此,增强塑料的耐热温度比不加玻纤以前提高很多,尤其是尼龙类塑料;
玻纤增强以后,由于玻纤的加入,限制了塑料的高分子链间的相互移动,因此,增强塑料的收缩率下降很多,刚性也大大提高;
玻纤增强以后,增强塑料不会应力开裂,同时,塑料的抗冲性能提高很多;
玻纤增强以后,玻纤是高强度材料,从而也大提了塑料的强度,如:拉伸强度,压缩强度,弯曲强度,提高很多;
玻纤增强以后,由于玻纤和其它助剂的加入,增强塑料的燃烧性能下降很多,大部分材料不能点燃,是一种阻燃材料。
缺点
玻纤增强以后,由于玻纤的加入,不加玻纤前是透明,都会变成不透明的;
玻纤增强以后,所有塑料的韧性降低,而脆性增加;
玻纤增强以后,由于玻纤的加入,所有材料的熔融粘度增大,流动性变差,注塑压力比不加玻纤的要增加很多;
玻纤增强以后,由于玻纤的加入,流动性差,为了正常注塑,所有增强塑料的注塑温度要比不加玻纤以前提高10℃-30℃;
玻纤增强以后,由于玻纤和助剂的加入,增强塑料的吸湿性能大加强,原来纯塑料不吸水的也会变得吸水,因此,注塑时都要进烘干;
玻纤增强以后,在注塑过程中,玻纤能进入塑料制品的表面,使得制品表面变得很粗糙,斑斑点点。为了取得较高的表面质量,最好注塑时使用模温机加热模具,使得塑料高分子进入制品表面,但不能达到纯塑料的外观质量。
玻纤增强塑料性能一览:
发表于 2022-4-1 09:05:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-1 10:22:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-1 10:23:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-1 10:28:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-1 10:29:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-1 11:38:53 | 显示全部楼层
