查看: 7759|回复: 6
立式双色注塑机开模的速度迟缓故障的排查
发表于 2022-3-30 13:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有五天时间就要放春节长假,订单还没有完成,这台立式双色机居然开始罢工起来!生产过程中,突然间开模的速度很迟缓、乏力,夜班操作机台的作业人员试着加大开模的速度与压力,调试了不见有效就把机台的外壳拆出来,试着找原因。但是还没找到原因,早班人员就开始上班了。于是早班人员接着查找!
开模的速度迟缓,会不会是油路出了问题?比如上行的油缸是不是内部油路有泄漏、电磁阀阀芯是不是活动不顺或是卡住了、液压油位是不是过低了……可是机台是刚保养过的,液压油是保养时过滤过的呀,先检查一下油位吧,是正常的!
至于油缸内部油路是否有泄漏,来看了一下总压表吧!总压表指针是动作的且整个开模动作时指针能够保持不动,那说明系统油压是正常的并没有出现内部泄漏。再来检查一下电磁阀,只能一个一个逐一加以排除。
机台背面油管与电磁阀交错着,找到一个电磁阀上面,有个标签“开模”,一个人员负责操作机台来回开模动作,另一个人员在观察“开模”电磁阀指示灯是否亮着。
开模,电磁阀指示灯亮了一下就灭了,并没有在整个开模动作一直都亮着。
电磁阀阀芯是不是活动不顺或是卡住了,只有拆出来检查才知道!
机台正常生产,一直都没拆过这个“开模”电磁阀,喷了点除锈剂“WD-40”费了好大的劲才拆下旋紧的螺母。拆这个干嘛?更换一下其它机台上的同一位置上的电磁阀,测试一下不就OK了吗?唉,这还真是的!换上其它机台上的一测试,状况依旧.再将刚刚费劲拆下的电磁阀装起来!
电磁阀不是由继电器控制的吗?会不会继电器出了问题?打了个电话,公司的电工赶到了现场,打开控制柜用手电筒照着看了一下。咦!这四个继电器内部线圈都烧黑了么!先换新的继电器测试一下看看,从控制板上拔下烧坏的四个继电器,换上新的。现场作业员重复开模动作,机台上行速度恢复了,居然好了!
花了5个小时左右时间,大家充分运用并发挥了“群众智慧的力量”,找到了机台产生故障的症结所在,确保了机台的正常生产!
发表于 2022-3-30 13:37:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-30 13:53:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-30 13:55:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-30 15:26:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-30 15:31:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-30 17:17:48 | 显示全部楼层
