查看: 15726|回复: 7
注塑机更换塑料或颜色作业规范
发表于 2022-3-28 10:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、塑料特性及停机注意事项
各种塑料原料特性不同,停机时要考虑到该种胶料的特性,可以节省时间,并且避免塑料变质。
塑料品种针对塑料特性的方法:
PS属硬胶,热稳定性好,在成型温度下较长时间受热也不会分解,因此停机只需将电热关掉即可
ABS属硬胶,热稳定性好,在成型温度下较长时间受热也不会分解,因此停机只需将电热关掉即可
PE、PP属软胶,热稳定性好,在成型温度下较长时间受热也不会分解,因此停机只需将电热关掉即可
PC由于生产暂时停顿(如夜班不开工),需使料筒一直保持在160℃左右,以免胶料受潮,如要换料,则需要PE清理料筒,并取出螺杆,用铜刷清理螺杆。
PVC热敏性材料,停机前先关闭电热,然后把PVC推出,直到料筒温度降到150℃后,最后用PP、PE等热稳定性好的塑料把料筒内的塑料全部推出。
PMMA在较高温度下易分解,但在正常成型温度热稳定性尚好,故停机时只需关闭电热。
尼龙PA此塑料热稳定性好,停机前不许清洗料筒,但要立刻关闭电源,否则15分钟后塑料会变质。
POM此为热敏性塑料,停机时在关闭电热前10分钟先把压力调低,然后连续把料筒内塑料推出,换料时,先用软胶清洗。
二、同一种材料的换色
对同一材料换色时,尽量以淡色转为浓色材料,从透明材料换为不透明材料较易作业。
从浓色转换为淡色,从不透明转换成透明材料时,空射十数次后,颜色仍不纯净时,卸下射嘴、料筒缸头清洗。
三、异种材料的更换
热塑性塑料在温度高的状态会粘着金属面,温度低则不粘着,换料作用利用此特性,使欲更换的材料粘着料筒内壁,以供冷螺杆的高粘度材料削取之异种材料的更换。
四、同时更换塑料及颜色
在此情况下,应选择一种特性近似的塑料及加入清洗剂一起使用,一般的清洗剂有:螺杆清洗剂、煤油等。
如果在这种情况下未将料筒清洗干净,请卸下射嘴,料筒缸头清洗,有必要时须卸下螺杆清洗。
发表于 2022-3-28 10:09:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-28 10:14:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-28 10:42:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-28 11:14:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-28 11:51:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-30 17:05:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-29 14:46:36 | 显示全部楼层
