查看: 7708|回复: 6
注塑成型影响制品冷却速率的因素
发表于 2022-3-26 16:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  塑料制品设计方面:主要是塑料制品壁厚。制品厚度越大,冷却时间越长。一般而言,冷却时间约与塑料制品厚度的平方成正比,或是与最大流道直径的1.6次方成正比。即塑料制品厚度加倍,冷却时间增加4倍。
2.  模具材料及其冷却方式:模具材料,包括模具型芯、型腔材料以及模架材料对冷却速度的影响很大。模具材料热传导系数越高,单位时间内将热量从塑料传递而出的效果越佳,冷却时间也越短。
3.  冷却水管配置方式:冷却水管越靠近模腔,管径越大,数目越多,冷却效果越佳,冷却时间越短。
4.  冷却液流量:冷却水流量越大(一般以达到紊流为佳),冷却水以热对流方式带走热量的效果也越好。
5.  冷却液的性质:冷却液的粘度及热传导系数也会影响到模具的热传导效果。冷却液粘度越低,热传导系数越高,温度越低,冷却效果越佳。
6.  塑料选择:塑料的是指塑料将热量从热的地方向冷的地方传导速度的量度。塑料热传导系数越高,代表热传导效果越佳,或是塑料比热低,温度容易发生变化,因此热量容易散逸,热传导效果较佳,所需冷却时间较短。
7.  加工参数设定:料温越高,模温越高,顶出温度越低,所需冷却时间越长。
冷却系统的设计规则:
8.  所设计的冷却通道要保证冷却效果均匀而迅速。设计冷却系统的目的在于维持模具适当而有效率的冷却。冷却孔应使用标准尺寸,以方便加工与组装。
9.  设计冷却系统时,模具设计者必须根据塑件的壁厚与体积决定下列设计参数——冷却孔的位置与尺寸、孔的长度、孔的种类、孔的配置与连接以及冷却液的流动速率与传热性质。
发表于 2022-3-26 16:05:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-26 16:14:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-26 16:51:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-26 17:01:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-26 20:59:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-30 17:11:52 | 显示全部楼层
