查看: 11306|回复: 5
黑色色母在塑料制品中的应用
发表于 2022-3-20 11:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在塑料制品成型加工中,黑色母粒几乎人人都用过,用于染色,用于防老化,用于导电制品等,使用中出现的许多问题也常常困扰我们。
黑色色母
黑色色母
1、黑色母粒是由哪些材料组成的?
组成黑色母粒的材料有:A.碳黑;B.碳黑载体;C.碳黑润湿剂;D.碳黑分散剂;E.其他加工助剂。
2、请介绍一下黑色母粒用碳黑。
按照国际分类,我国有三十多个品种。主要分为橡胶用和非橡胶用两大类。在橡胶用碳黑中主要是耐磨碳黑,能有效地提高橡胶轮胎的耐磨性;在非橡胶用碳黑中,真正能作为黑色母粒得碳黑只有几种。以槽法碳黑在塑料中应用最为广泛,这主要由于其来源丰富,纯度高,粒径小。
3、碳黑载体是怎么回事?
载体就是承载碳黑的物质。一般塑料制品使用什么原料,载体就使用什么原料。这样制造的黑色母粒与塑料原料相容性较好。如:PS(聚苯乙烯)塑料制品,其使用的黑色母粒载体就是PS。
对于聚乙烯塑料制品,载体就是聚乙烯。但是,一般选用LDPE(高压聚乙烯),因为LDPE承载碳黑能力最强,且加工性能好。而其他聚乙烯HDPE和LLDPE只能制造低浓度黑色母粒。
对于PP(聚丙烯)塑料制品,只能使用PP和LDPE为载体的黑色母粒,但不能使用HDPE和LLDPE及其他塑料为载体的黑色母粒。当然也有用回收料做载体的黑色母粒。
4、为什么碳黑需要润湿剂?
碳黑比重约2g/cm,由于碳黑粒径很小,表现密度就很小,显得蓬松,似乎很轻。要顺利加工,就必须先将碳黑润湿。润湿剂的选择非常关键。为降低成本,大量使用白油或石蜡之类的产品的企业不在少数,将会严重影响所加工制品的强度。
5、碳黑母料使用的分散剂有哪些?
分有机分散剂和无机分散剂两类。高档黑色母料使用有机分散剂,主要用于使用环境要求较高的塑料制品。低档黑色母粒使用无机分散剂,常用有碳酸钙。可以从母粒包装判断,25公斤只有半袋的肯定是使用无机分散剂;满袋的是使用有机分散剂的黑色母粒。
使用无机分散剂可以大大降低黑色母粒成本,但很致命的是碳酸钙具有加速塑料制品老化的作用。
6、黑色母粒也需要加工助剂吗?
当然需要。顺利的加工过程需要正确选择抗氧剂,内润滑剂,外润滑剂,改性剂和抗静电剂。
7、黑色母粒有哪些加工方法?
有三种:单螺杆法,双螺杆法和密炼法。单螺杆法:使用拌料机将物料混合后,由单螺杆挤出机拉条造粒,一般碳黑浓度在18-20%,工艺落后,生产现场环境条件差,属被淘汰工艺,不排除一些刚起步小厂仍使用此法加工。
双螺杆法:使用拌料机将物料混合后,由双螺杆挤出机拉条或水环造粒,由于双螺杆机本身混炼能力有限,母粒一般碳黑浓度在25-32%。密炼法:使用拌料机将物料混合后,加入密炼机捏合后,再由喂料机喂入双螺杆挤出机,经水环或水下切粒,母料一般碳黑浓度在40-45%。
8、加工方法对母粒性能有影响吗?
是的。显然,密炼法提高了载体对碳黑的承载能力,同时碳黑能更均匀地进入载体。发挥密炼机机械捏合优势,破碎团聚粒子,使碳黑粒子团聚粒度大大降低,母粒中碳黑粒径及其分布均匀,是其他两种方法不能替代的。
9、黑色母粒在哪些方面具有突出表现?
在塑料制品染色方面,黑色母粒只需0.6%-0.8%,就会奇黑无比,再多加也不会更黑了。
据试验数据显示,在新疆地区户外使用的制品,如需要依靠黑色母粒防老化,只要使用优质黑色母粒(而不是回料做载体,白油润湿,碳酸钙分散等等的那种),碳黑在制品中含量达到2-2.5%,即:每100公斤原料中,有5-6份(重量)含碳黑40%的母粒,所起到的作用远远超过任何防老化产品,产品寿命可以达到10年以上。
这就是为什么滴灌产品,输水产品,通信电缆产品都是黑色的。另外,碳黑对制品强度增加,导电性增强等方面都有特殊贡献。
10、实际生产中好像没有使用这么多份数的黑色母料?
没错。实际生产中一般使用2份左右黑色母粒,再添加防老化助剂,利用防老化和碳黑的协同作用防老化,来降低产品成本。
另外,在户外使用时间长短,产品寿命得要求,也决定黑色母粒使用量适当降低,前提是碳黑在产品中必须形成连续相,即有碳黑“膜”保护塑料。
如加入黑色母粒太少,碳黑相(即小片浓度高的部分)在制品中不连续,在相与相的分界处,塑料分子最脆弱,受紫外光直接打击,加速氧老化反应,此时碳黑在制品中如同杂质,还不如不加。
发表于 2022-3-20 13:00:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-20 13:21:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-20 14:20:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-20 16:52:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-24 18:10:22 | 显示全部楼层
