查看: 9861|回复: 5
玻纤增强材料的优缺点有哪些?
发表于 2022-3-20 11:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻纤增强塑料是在原有纯塑料的基础上,加入玻璃纤维和其它助剂,从而提高材料的使用范围。一般的来说,大部分的玻纤增强材料多用在产品的结构零件上,是一种结构工程材料;如:PP ABS PA66 PA6 PC POM PPO PET PBT PPS
优点:
1.玻纤增强以后,玻纤是耐高温材料,因此,增强塑料的耐热温度比不加玻纤以前提高很多,尤其是尼龙类塑料;
2.玻纤增强以后,由于玻纤的加入,限制了塑料的高分子链间的相互移动,因此,增强塑料的收缩率下降很多,刚性也大大提高;
3.玻纤增强以后,增强塑料不会应力开裂,同时,塑料的抗冲性能提高很多;
4.玻纤增强以后,玻纤是高强度材料,从而也大提了塑料的强度,如:拉伸强度,压缩强度,弯曲强度,提高很多;
5.玻纤增强以后,由于玻纤和其它助剂的加入,增强塑料的燃烧性能下降很多,大部分材料不能点燃,是一种阻燃材料。
缺点:
1.玻纤增强以后,由于玻纤的加入,不加玻纤前是透明,都会变成不透明的;
2.玻纤增强以后,所有塑料的韧性降低,而脆性增加;
3.玻纤增强以后,由于玻纤的加入,所有材料的熔融粘度增大,流动性变差,注塑压力比不加玻纤的要增加很多;
4.玻纤增强以后,由于玻纤的加入,流动性差,为了正常注塑,所有增强塑料的注塑温度要比不加玻纤以前提高10℃-30℃;
5.玻纤增强以后,由于玻纤和助剂的加入,增强塑料的吸湿性能大加强,原来纯塑料不吸水的也会变得吸水,因此,注塑时都要进烘干。
发表于 2022-3-20 15:02:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-20 15:14:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-20 20:48:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 03:05:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-24 18:58:51 | 显示全部楼层
