查看: 6585|回复: 5
注塑模具管理的点检要领及检查修复措施
发表于 2022-3-15 20:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑模具应在注塑机、模具正常运转情况下,测试模具各种性能,并将最后成型的塑件尺寸测量出来,通过这些信息可确定模具的现有状态,找出型腔、型芯、冷却系统以及分型面等的损坏所在,根据塑件提供的信息,即可判断模具的损坏状态以及维修措施。
弹簧等弹性零件在使用过程中弹簧最易损坏,通常出现断裂和变形现象。采取的办法就是更换,在更换过程中一定要注意弹簧的规格和型号,弹簧的规格和型号通过颜色、外径和长度三项来确认,只有在三项都相同的情况下才可以更换。
模具产品使用过程中冲头易出现折断、弯曲和啃坏的现象,冲套一般都是啃坏的。冲头和冲套的损坏一般都用相同规格的零件进行更换。冲头的参数主要有工作部分尺寸、安装部分尺寸、长度尺寸等。
零件也需要时不时的固定,要经常检查紧固零件是否出现松动、损坏现象,采取的办法是找相同规格的零件进行更换。
保养时检查各部位的配件关系及有无损坏,对损坏的部分进行修复,气动顶料检查有无漏气现象,并对具体的情况采取措施。如气管损坏进行更换。
要对模具几个重要零部件进行重点跟踪检测:顶出、导向部件的作用是确保模具开合运动及塑件顶出,若其中任何部位因损伤而卡住,将导致停产,故应经常保持模具顶针、导柱的润滑(要选用最适合的润滑剂),并定期检查顶针、导柱等是否发生变形及表面损伤,一经发现,要及时更换;
完成一个生产周期之后,要对模具工作表面、运动、导向部件涂覆专业的防锈油,尤应重视对带有齿轮、齿条模具轴承部位和弹簧模具的弹力强度的保护,以确保其始终处于最佳工作状态;
同时要注重流道的清理,因为时间越长,冷却道易沉积水垢、锈蚀、淤泥及水藻等,使冷却流道截面变小,冷却通道变窄,大大降低冷却液与模具之间的热交换率,增加企业生产成本。对于热流道模具产品而言,加热及控制系统的保养有利于防止生产故障的发生。
发表于 2022-3-15 20:22:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-15 20:37:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-15 20:56:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-15 21:38:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-25 08:19:32 | 显示全部楼层
