查看: 9329|回复: 4
尼龙注塑加工工艺及其问题
发表于 2022-3-12 22:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
PA— 聚酰胺、也称尼龙,是一大类酰胺型聚合物的统
称。最常见的有 PA6 、 PA66 、 PA1010 。最近,随着 I T 业的发
展,一种新型的聚酰胺—PA46 的使用量剧增, 它用于代替 LCP (液
晶聚合物)生产电脑上的插件。由于 PA 具有良好的机械性能,韧性
好、抗冲击、耐磨、自润滑、阻燃、绝缘等特点,所以被广泛用于汽
车、机械、电子、仪表、化工等多个领域,如齿轮、滑轮、轴承、叶
轮、衬套、容器、刷子、拉链等。
PA6 、 PA66 、 PA46 都属脂肪族聚酰胺, 是线性聚合物,
其分子结构中有极强极性的酰胺基,所以具有高度的结晶能力。 PA
制品的性能依赖于其结晶形态及结晶度。而加工条件对结晶形态和结
晶度有影响,加工条件不同, PA 制品的结晶变化可达 40% ,制品
冷却慢,结晶度高,且形成较大尺寸的结晶形态。吸水性对其结晶度
也有影响。另外, PA 在加工过程中由于流动、剪切作用会产生一定
程度的取向, 导致制品性能的各向异性, 沿取向方向的强度优于非取
向方向,取向也有利于结晶过程的进行, 在模具设计时要考虑这个因
素。
? PA 的性能
? 物理性能
无※、无味、不霉烂、外观为半透明或透明,乳白色或淡
黄色,密度 1.04-1.36 ,燃烧时放出特殊的蛋白味,火焰为蓝色上
端呈黄色。
? 机械性能
刚韧性好,耐反复冲击震动,使用温度为– 40-100 ℃,
耐摩擦、耐磨耗、自润滑,但抗蠕变性差,尺寸稳定性较差,可以
通过加入玻璃纤维增强或与其他材料共混来克服此缺点。
? 耐化学品性能及耐候性
PA 的有机溶剂很少,乃化学性能良好, PA 的有机溶剂
是甲酸、酚类化合物。不同浓度的无机酸、碱、盐均可导致 PA 溶胀、
溶解或水解。在不受阳光照射的条件下,其耐老化性能良好,但在热
作用、光照、辐射条件下老化快、制品变色、性能下降。
? 加工性能
? 易吸湿,成型前必须进行干燥。
? 熔点高,熔限窄,熔点分别为: PA6 : 215 ℃ , PA66:
255℃ , PA46:290℃。
? PA 熔体粘度具有较高的温度敏感和剪切敏感, 熔体粘度
低,流动性好。
? PA 熔融状态的热稳定性较差,高温下易分解。
? 熔体的冷却速度对制品的结构和性能有明显的影响。
? 成型过程伴随结晶产生,收缩率大。
? 成型设备与模具
? 注塑机的选用
? 螺杆与机筒
由于 PA 具有韧性、自润滑性、进料困难、剪切生热大、
熔点高、熔融速度快、易分解等特点。要求螺杆具备压缩排气集中,
吃料能力强,驱动力大,耐磨性好。因此, PA 注塑加工的塑化系统
为:螺杆的加料段较长,加料段的螺槽较深,压缩段、均化段较短,
机筒加料段处拉槽,加大油马达的功率,螺杆带有高效的止逆环。
? 射嘴
由于 PA 在熔融状态下粘度低,流动性好,机筒内也不可
避免留有部分残余压力, 如果采用开放式射嘴, 开模取出制品时熔体
会从射嘴处流出(即流涎现象),既浪费材料又影响正常生产,故需
采用自锁式射嘴,常用弹簧针阀式射嘴。
? 产品造性与模具设计
? 壁厚在保证制品性能的前提下,尽可能取小值,制品越
厚,收缩越大,强度不够,可以增加加强筋。
? 制品收缩率大,易脱模,脱模斜度为 40 ′ -1 ゜40′。
? 流道与浇口
流道直径Ф 3-6 mm,浇口直径为壁厚的2/3-3/4 。但不得
小于0.8mm。浇口太小会使熔体剪切过热而降解,影响制品性能。
4) 嵌件
尼龙的热膨胀系数比钢大9-10 倍,比铝大4-5 倍,金属
嵌件妨碍尼龙的收缩,产生较大的应力,可能引起开裂,要求嵌件周
围的厚度不小于嵌件金属的直径尺寸。
? 排气
PA 的粘度小,高压注射下,充模快,如果气体不能及时
排出,制品容易产生气泡、灼伤等缺陷,模具必须开设排气孔或排气
槽,一般开在浇口的对面,排气孔直径为Ф1.5-1mm,排气槽深度小
于0.03 mm。
? 成型工艺
1 、原材料的准备
因 PA 易吸湿,吸湿后对加工过程有影响,如熔体粘度下
降,制品表面有气泡、银纹等。而且制品的力学性能也明显下降。因
此,成型前必须进行干燥处理。又 PA 在高温下易被氧化而变色和降
解,所以,最好采用真空干燥,但在没有真空干燥条件下,也可采用
常压热风干燥。真空干燥温度为 85-95 ℃,时间4-6H, 热风干燥为:
温度: 90-100℃,时间8-10H,干燥后的PA 料不宜长时间放置在空
气中(不超过1-3H)。
? 成型温度
机筒温度的选择,以 PA 的熔点为主要依据,同时与注塑
机的类型、制品的形状、、尺寸有关。一般在 220-320 ℃, PA6:
220-300℃; PA66:260-320℃,因PA 的加工温度较窄,故机筒温
度必须严格控制, 以免熔料降解而使制品变坏。机筒温度的设置对塑
料的塑化和熔胶的快慢影响较大,机筒的中段温度要高于熔点
20--40 ℃、低于分解温度 20-30 ℃,前段温度比中段温度低5-10 ℃,
后段(加料段)温度比中段温度低20-50℃;加料口处冷却必须有效;
如果中段温度太低,螺杆转速过快,可能会出现卡※现象,后段温度
过高,会影响输送能力,螺杆吃料慢,影响生产效率。
尼龙注塑加工工艺及其问题(下)
4)常见缺陷与解决方法缺陷
<DIV align=center>
缺陷原因解决方法
1 、填充不足
1 、注射压力不足
2 、注射速度慢
3 、熔料温度低
4 、排气不良
5 、浇口过小
6 、过胶圈磨损
1 、提高注射压力
2 、提高注射速度
3 、提高机筒温度 ,
4 、在未填满的部位加排气孔
5 、扩大浇口尺寸或缩短浇口
流道的距离
6 、检查过胶圈的磨损程度,
更换
2 、表面无光泽
1 、制品密度不足
2 、填充速度慢
3 、模具温度低
4 、排气不良
1 、增加熔胶量,提高注射压
力
2 、提高机筒温度,提高注射
速度
3 、提高模具温度
4 、充分排气
3 、变色
? 熔料温度过高
? 注射速度过快
? 浇口过小
? 模具排气不良
? 降低机筒温度、螺杆转速、
背压
? 降低注射速度和注射压力
? 扩大浇口尺寸
? 开设或增加排气孔、槽
4 、银纹
干燥不足
? 熔料温度过高
? 注射速度过快
? 材料中有杂质
? 加强干燥,加长干燥时间
或采用真空干燥
? 降低机筒温度、螺杆转速
? 降低注射速度和注射压力
? 检查材料中有无杂质
? 适当增加背压
5 、熔合纹
1 、熔料充模后冷却快引
起
2 、浇口位置开设不当
1 、提高注射压力、速度、
机筒温度、模具温度
2 、更改浇口位置,使熔合纹
出现在不受负荷或不显著的部
位;开设冷料井,使熔合纹处
的冷料排出
6 、翘曲
1 、制品冷却不均匀
2 、制品壁厚不均匀
3 、填充过度
4 、注射速度过快
1 、调整模具的温度控制,使
其冷却均匀
2 、产品的设计尽量使其壁厚
均匀
3 、降低注射压力和保压压力
4 、降低注射速度
7 、收缩、凹陷
? 制品密度不足
? 熔料含有气体
? 制品壁厚过厚
? 热收缩大
1 、增加熔胶量,提高注射压
力,延长注射时间
2 、充分干燥材料
3 、制品厚度不要超过 7 —
10MM
4 、降低机筒温度及模具温度
8 、内部裂纹
1 、制品冷却过快
2 、残余应力
1 、提高模具温度,制品取出
后浸入热水或放入烘箱中缓慢
冷却
2 、降低注射速度,提高模具
温度
9 、烧焦
1 、排气不良
2 、熔料温度过高
1 、增加排气孔
2 、降低机筒温度、注射速
度
3 、加大浇口
10 、脱模困难、顶
出破裂
1 、模具的脱模锥度不足,
表面光洁度不足
2、脱模顶针的位置不当
或直径过小
1 、加大脱模锥度,模具表面
抛光
2 、增加顶针数量或加大顶针
直径
3 、延长冷却时间,降低机筒
温度、模具温度
11 、下料困难或不
下料
? 机筒温度设置不当
? 机筒下料口处冷却不
足
? 螺杆、机筒设计不当
? 料斗、下料口堵塞
适当提高机筒中段温度、降低
后段温度
? 检查冷却水管有无堵塞
? 螺杆的加料段较长、螺槽
较深、该处机筒拉槽
? 检查材料中有无尺寸较长
的再生料、再生料的使用比例
过大。
</DIV>
尼龙注塑加工工艺及其问题(中)
3 、注射压力
注射压力对PA的力学影响较小。注射压力的选择,主要
依据注塑机的类型、机筒温度、制品形状、尺寸、模具结构、还取决
于注射速度、注射时间、保压时间等因素。
4 、注射速度
注射速度的选取与制品的壁厚、熔体的温度、浇口的大小
等有关,对薄壁产品,注射速度可较快,而对厚壁产品则注射速度可
较慢,熔体温度高,注射速度注射速度要慢些,浇口尺寸小,注射速
度不能太快, 否则会因剪切过量引起熔体温度过高而降解, 导致制品
变色和力学性能下降。注射速度太快,也会使制品出现气泡、烧焦等
缺陷。
? 螺杆转速
适宜采用中速,转速太快会因剪切过量而使塑料降解,导
致制品变色和性能下降,转速太慢,会影响熔胶的质量,同时也会因
熔胶时间长而影响生产效率。
? 背压
在保证制品质量的前提下,背压越低越好,高背压会使熔
体剪切过量而过热降解。
? 模具温度
? 模具温度高,制品的硬度、密度、拉伸强度、弹性模量
提高。
? 模具温度与制品的性能要求有关,对于要求伸长率、透
明性好的薄制品,模具温度低些较好;而要求强度高、耐磨性好、使
用变形小的厚制品,则模具温度高些好。具体如下:
制品厚度模具温度:小于 3mm 20-40 ℃ , 3-6mm
40-60℃ , 6-10mm 60-90 ℃ , 大于10mm 100℃
3 )模具温度对制品的收缩率影响很大,模温越高,收缩
率越大,反之,收缩率小。
? 成型周期
主要取决于制品的壁厚,对薄壁制品,注射时间、保压时
间、冷却时间都可以较短,而厚壁制品,为防止收缩变形、凹痕、气
泡等出现,注射时间、保压时间相应加长,采用高模温,冷却时间应
较长。
? 制品后处理
PA 在成型过程中分子取向,冷却过程中的结晶,使制品
存在一定的内应力, 在以后的储放或使用过程中, 制品的尺寸和形状
会发生变化。因此需要进行退火、调湿处理。
? 退火
使用温度高于 80 ℃或精度要求高的制品,制品脱模取出
后,放于油或石蜡中退火。退火温度高于使用温度 10-20 ℃,时间
10-60 分钟。(视制品的厚度而定)
? 调湿
长期在潮湿或是、水溶液中使用的制品,在成型过程中,
制品取出后,放于沸水或醋酸钾水溶液中 1-2 天。
? 机筒滞留时间
在生产过程中,若胶温度在300℃以上,要避免熔体在机
筒内滞留时间过长( 20 分钟),否则会过热分解,使产品变色或变
脆。若需临时停机超过20 分钟,可把机筒温度降至200℃。长时间
停机时,必须使用粘度较高的聚合物来清洗机筒,可以用HDPE或PP
来清洗。
单纯的课本内容,并不能满足学生的需要,通过补充,达到内容的完善
教育之通病是教用脑的人不用手,不教用手的人用脑,所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟,结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。
发表于 2022-3-12 23:20:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-13 04:22:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-13 17:50:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-13 18:13:31 | 显示全部楼层
