查看: 4908|回复: 4
还为注塑机噪音烦恼?看看这篇文章!
发表于 2022-3-12 16:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、振动泵噪音产生的原因及排除方法
原因:
1、油泵电动机安装不同心。
2、连轴器松动。
3、油泵内部故障。
4、油位过低,从滤油网或接头连接处吸入空气到油液内。
5、从电动机使动轴处吸入空气。
6、油污堵塞滤油网。
7、回油管松动吸入空气或油管在油面上,混入空气到油液中。
故障排除方法:
1、同心度应调至0.1mm以内。
2、修正连轴器。
3、修理或更换油泵。
4、增加油量在滤油纲和接头位置400mm以上。
5、更换转动轴密封圈。
6、清洗滤油网,过滤油液。
7、清洗滤油网,过滤油液。
8、锁紧回油管路,将回油管加长伸入到油面之下。
二、电机噪音产生的原因及排除方法
原因:
1、电动机轴承损坏。
2、电动机线圈绕组故障。
3、电动机接线错误,系统压力上升时,噪音增大。
故障排除方法:
1、更换轴承。
2、更换或修理电动机。
3、重新参照接线图接线。
三、总压阀噪音(溢流阀)产生的原因及排除方法
原因:
1、溢流阀的先导阀前腔内存有空气。
2、溢流阀主阀心上阻尼孔被油污物堵塞。
3、先导阀与阀座配合拉伤不密合。
4、弹簧变形或装错。
5、遥控口油流量过大。
6、液压油粘度过低或过高。
7、与回路中元件产生共振。
故障排除方法:
1、加强密封,反升降调试压力几次排气。
2、清洗阀体,使阻尼孔通畅。
3、修理或更换。
4、检修和更换弹簧。
5、减少遥控口流理。
6、更换油液。
7、其它元件压力设定不能与溢流阀压力设定值相近。
发表于 2022-3-12 18:22:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-13 17:48:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-13 18:11:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-14 01:55:56 | 显示全部楼层
