查看: 11525|回复: 4
注塑机安全装置检修排查要点
发表于 2022-3-7 15:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑机安全装置检修要点
(1) 电气安全保护装置
注塑机前门和后门装有限位开关来起保护作用。在注塑开始时,首先要关闭前后安全门。一般后安全门长期关闭,前安全门装有两个限位开关互锁。只有关闭后安全门后,压合上前安全门前限位开关,释放前安全门后限位开关,注塑工作才能开始。日常应有注塑工和专修人员进行检查和维护,机修人员进行定期安全检查和维护。检修要点如下:
1) 前后安全门滑轮是否正常,有无离轨,滑轮是否掉落等。
2) 前后安全门滑轮是否灵活,间距是否合理,轴承是否完好。
3) 安全门框是否有裂焊、脱落,是否有破损。
4) 检查安全门支架是否牢固,螺丝有无松动,护架是否损坏等。
5) 安全限位开关是否可靠,有无松脱、断线、短路或开路等故障。更换限位开关时,要特别注意安全门前后限位开关的接线方式是不同的。前限位是压合为接触,后限位是释放为接通。只有安全门可靠关闭后,才能进行注塑工作。
(2) 机械安全保护装置
注塑机安全保护的机械装置是装在安全门上方的机械保险器,是防止在生产过程中,万一机械、电气失灵后,不至于伤害人体的装置。检修要点如下:
1) 机械保险器底部是否牢固,有无脱焊或松脱等。
2) 机械保险杠是否松动,固定架是否牢固。
3) 保险挡块是否灵活、可靠,是否牢固。
4) 保险杠长度间隔是否合理,一般根据注塑产品而定间隔,如注塑盒类产品其间距为120mm。
5) 后段保险罩网是否完好,有无损坏等。
发表于 2022-3-9 21:40:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-9 22:06:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-13 18:13:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-13 18:16:42 | 显示全部楼层
