查看: 12069|回复: 4
注塑机加热系统检修要点
发表于 2022-3-7 15:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流接触器长期运行,频繁动作,其主触点会烧毛、损坏或接触不良。定期保养维护必不可少。其接触器线圈长期通电运行,也会引起发热变质、噪声等,需经常更换。
发热筒长期运行,有一定的使用期限。但常见的故障是电源导线短路,烧坏磁接头或发热筒接线柱。电源短路则多是人为因素,如擦机台拉扯、注塑时漏胶、连接点松动等造成的。
所以,发热筒更换时,要安装牢固,接线可靠,先预紧发热筒接线柱接线,再接电源线。一般发热筒工作几小时后,再进行一次预紧,以避免热胀冷缩引起连接点松动。
温度控制器是加热电路的核心。它的准确性直接影响注塑产品质量,尤其对温度要求较准的塑料非常重要,否则胶料就烧焦变色或烧伤。温度控制器采集发热筒的温度信号,与设定温度信号进行比较,通过温度控制器进行控制,是否加温或保温。
热电偶是采温感应元件,应当安装可靠,插入温度检测孔位置适当,热电偶引导线连接也要牢固可靠。一般使用过程中,温度控制表有一定误差,可用温度计测量来校核温度控制精度,常用的胶料一般是误差±10℃亦可使用。
温度控制器最常见故障是控制失灵,主要是表内继电器触点烧毛、烧结使温度失灵,温度控制不准确。误差范围大由拨盘开关故障引起或温度表内部集成电路性能变坏引起,还可由内部电路如稳压二极管、电位器、精密电阻等故障引起。温度表头坏也导致失控。
检修加热电路,可由电源部分到发热筒部分入手检查,测量、调校电路以确定故障点及元器件,然后再更换损坏元器件最后再调试校正。更换元器件时要注意型号、形状、规格及参数,尤其对热电偶的分度号,发热筒的功率以及并联安装等要注意。喷嘴加热筒应尽量避免受到漏胶的损坏。
发表于 2022-3-9 21:40:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-9 22:06:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-13 18:13:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-13 18:16:42 | 显示全部楼层
