查看: 8271|回复: 4
聚乙烯塑料的成型特性介绍
发表于 2022-3-5 12:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. PE介绍
化学名称:聚乙烯
英文名称olyethylene(简称PE)
比重:0.94-0.96克/立方厘米 成型收缩率:1.5-3.6%
成型温度:140-220℃
2. 特点:
耐腐蚀性,电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,可以氯化,化学交联、辐照交联改性,可用玻璃纤维增强.低压聚乙烯的熔点,刚性,硬度和强度较高,吸水性小,有良好的电性能和耐辐射性;高压聚乙烯的柔软性,伸长率,冲击强度和渗透性较好;超高分子量聚乙烯冲击强度高,耐疲劳,耐磨. 低压聚乙烯适于制作耐腐蚀零件和绝缘零件;
3. 成型特性:
1.结晶料,吸湿小,不须充分干燥,流动性极好流动性对压力敏感,成型时宜用高压注射,料温均匀,填充速度快,保压充分.不宜用直接浇口,以防收缩不均,内应力增大.注意选择浇口位置,防止产生缩孔和变形.
2.收缩范围和收缩值大,方向性明显,易变形翘曲.冷却速度宜慢,模具设冷料穴,并有冷却系统.
3.加热时间不宜过长,否则会发生分解.
4.软质塑件有较浅的侧凹槽时,可强行脱模.
5.可能发生融体破裂,不宜与有机溶剂接触,以防开裂.
发表于 2022-3-9 22:01:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-12 18:33:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-13 17:58:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-13 18:41:14 | 显示全部楼层
