查看: 6740|回复: 0
码模力的估算方法
发表于 2022-2-17 21:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
机房在上模时对码仔螺丝施加多大的力度非常重要,合适的力度可保证模具安全生产,又可保护机板螺牙和码模螺丝牙。 1、估算依据(1)模具因受码仔压力作用贴合在机板上,而码模螺丝则因外力作用下拧紧产生拉力(Qp)作用于码仔上,在码仔与模板,以及模板与定位机板上产生静摩擦力F来克服模具自重产生的向下的作用力(G);(2)要使模具不产生向下滑移,则要求F∑≧Ks•G…(1) 假设各个码模螺丝所需的预紧力均为Qp,螺丝压在码仔中部位置,螺丝数目为4个,考虑有时单边落模安全起见则:式中:f-接合面间摩擦系数(0.10~0.16) i-接合面(图中为i=2) Ks-防滑系数(Ks=1.1~1.3)  Qp-螺丝所需的预紧力。(4)根据计算得知,作用在螺丝上的力矩T和螺丝的预紧力Qp(拉力)有如下关系:T≈Qp•d …(3) 式中:T-作用在螺丝上的力矩 d-螺丝直径由(2)、(3)式整理得:则:T≧0.4•G•d … (4) 而T = F • L F≧0.4•G•d/L式中-水喉通(即套筒)的有效长度;G-模具自重;d-码模螺丝直径;F-垂直作用在套筒上的力。2、估算公式Fmin=0.4 G•d/L,一般d为定值,有三种规格:M16、M20、M24;根据不同长度的水喉通,以及不同重量的模具可粗略估算出需施加的最小码模力。(附表)注:表中F为垂直作用在套筒上的最小力度,L为水喉通长度,G为模具重量。① 当用M16螺丝时(220T以下机台):(F单位:Kg)Fmin G(kg)L(cm)2004006008001000206.412.819.225.632.0255.110.215.320.425.5304.38.612.917.221.5353.77.411.114.818.5403.26.49.612.816.0452.85.68.411.214.0502.565.227.6810.2412.8备注:据统计220T及以下吨位啤机,一般所啤模具重量在800kg以下。② 当用M20螺丝时(265以上吨位机台):(F单位:Kg)Fmin (kg) L(cm)5001000150020004010203040458.917.926.735.6508162432557.314.521.829.1606.713.420.126.8③ 当用M24螺丝时(850吨位机台专用):(F单位:Kg)Fmin G(kg) L(cm)10001500200025005019.228.838.64860162432407013.720.527.634.280121824303、最大码模具力度校核一般螺丝、机板用的材料为A3,强度级别为4.6,由资料可查得螺丝的屈服强度σs=240Mpa,安全系数为S=1.5,螺丝孔材料的许用应力:可求得:Tmax=[σ] • π/4•d2•0.2当[σ]= 160Mpa,作用在螺丝上的最大力矩如下表:d(cm)Tmax(kg.cm)L(cm)×Fmax(kg)16(M16)100030×3320(M20)156040×4024(M24)225055×40备注:正常人的最大臂力在35~40kg左右。4、结论(1)为了防止螺丝受力矩过大,我们可限制套筒长度;M12螺丝 适宜用L=20~25CMM16螺丝 适宜用L=25~30CMM20螺丝 适宜用L=40~45CMM24螺丝 适宜用L=50~55CM(2)螺丝牙旋入深度H=1.5d,约12个螺牙深度已足够,但必须超过9个螺牙深度,如果机板螺牙有摩损,则需相应打深点;(3)需定期检查螺丝牙及螺纹孔有无变形、损伤,及时更换和维修,螺纹孔内要定期清理内面的铁屎杂质,在无大载荷下螺丝可以轻松放入足够深度;(4)根据每个人臂力(平均可进行测试)的不同,可控制施加力度;平时在上模时为防止码仔不紧模具,而用整个身体的重量来作用于套筒上的方法是不可取的。
