查看: 6282|回复: 0
注塑产品质量检测程序及内容
发表于 2022-2-17 21:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、检查机头纸(机位看板)、样板、箱头纸,要求P/N三者要一致。二、检查颜色、外观2.1 目测颜色/光泽要求与样板一致,个别产品有配套要求的要符合配套要求;2.2 外观要求可从正面/侧面和不同角度对板检测表面质量(如:披峰、夹水纹、气烘、拖伤、白线、缩水等)。三、 检查结构、尺寸3.1 对板目测检查是否断柱、断扣、断针、断牙、粘模、缺胶、多胶;3.2 对尺寸有特别要求的产品进行测量,可用游标卡尺、3D、投影仪测量或用相应产品配套是否良好。四、检查变形、配套、加工效果4.1 变形检测主要是将产品放置平台上,用塞规直/角尺检测或用光隙法检测,一般可目测和用配套产品试装检测;4.2 配套检测主要为底/面壳配套是否刮手或有离隙,电池门与底壳配合是否松紧,按钮孔位与钮仔试装是否符合要求;4.3 加工效果检查是否影响外观,刮披峰、擦拖白、削水口、吹顶白等一定要严格控制其加工效果。五、检查包装质量纸箱、胶箱、胶袋、卡纸的规格,要符合机头纸所规定的要求,并封口良好,以防碰花,挤压变形和灰尘等。六、检查产品数量,并作PASS或REJ处理,做好原始记录。
