查看: 5919|回复: 0
塑胶件检测程度界定标准
发表于 2022-2-17 21:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、主要杂点直径应小于0.5mm,20mm半径内不得有两点,否则major;2、次面杂点直径应小于1.0mm,25mm半径内不得有两点,否则major;3、披峰(毛边)不超过0.5mm长(次面),主面不得有毛边,否则major;4、刮痕不得超过5mm长,深0.5mm,否则major;5、主面有刮痕、白点、气泡、开裂等为major;6、 彼此颜色不一致(即同一啤件出现两种以上颜色,造成明显色差为major;7、整体与样办颜色不符或各组件颜色明显偏差,则major;8、变形或翘起严重不平衡(不平度达0.3mm以上者)major;9、灰尘、油垢、污渍等现象,(视程度)major或minor;10、塑胶件尺寸与标准图纸不符,major;11、缩水在目测90℃直角能看见,主面major,次面minor;如:面位缩水在30mm距离内,眼光能看见(主面)为major;12、短料(缺胶):在塑胶件中主面不得短料,否则major;扣位边、次面螺丝柱不得有短料,并且不会影响装配,否则major;13、水口位余料偏长,在剪水口时,不得超过0.4mm,否则major,在0.2~0.4 mm之间为minor;14、顶针位置披峰不超过1.0mm,并且不影响装配,否则major。备注:major——严重 minor——轻微(以上根据UL.CSA标准而定)
