查看: 6585|回复: 0
检查塑胶产品质量的内容与时间选择
发表于 2022-2-17 21:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、检查塑胶产品质量方面:1、产品外观方面—-产品表面出现的外观缺陷;2、产品颜色方面—-色差与颜色配套性(需符合色办之要求);3、产品结构方面—内部柱、孔、骨、扣位的完整性(与板一致);4、产品尺寸方面—配合尺寸(长、宽、高、厚)在SPEC、图纸(标准书)尺寸公差范围内;5、装配效果方面—配合离隙、错位的检查;6、产品变形方面—翘曲变形量的控制;7、字唛(标牌)方面—唛牌内字体、图案、符号的清晰度及方向性;8、包装方式方面—-包装材料、摆放方式、数量过多;9、产品标识方面—-机头纸、样板、箱头纸三者P/N应一致;10、加工效果方面—-水口位、顶针位、周边披峰加工及擦油等;11、包装数量方面—-无混装、少数、多数现象,符合机头纸包装要求;12、产品强度方面—-产品受力部位的开裂、发脆;13、原料方面—-机头纸、原料标识贴纸上名称、颜色应一致。二、检查塑胶产品质量的部位1、水口位           11、第三观察面2、扣位            12、字唛位(符号、文字、图案)3、行位(侧抽芯)       13、丝印位4、螺丝柱位          14、角位5、孔位            15、边位6、顶针位           16、蚀纹位7、骨位            17、配合位8、侧边位           18、加工位9、第一观察面         19、抛光部位10、第二观察面         20、水平面三、检查塑胶产品质量的时间选择1、转模开啤时         8、转料/换色时2、修模再啤时          9、落班交班时3、开始接班时         10、换人开机时4、吃饭换人时         11、改变包装时5、调校工艺时         12、缺陷加工时6、停机开啤时         13、退货返工时7、使用夹具时         14、巡查机位时
