查看: 5806|回复: 0
PA6T(ARLEN)注塑成型工艺指导书
发表于 2022-2-17 21:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
PA6T(ARLEN)具有优良的的加工性,可容易地以射出成型来加工。PA6T在加工上的另一优点为其优良的薄壁成型性。PA6T在加工上的另一优点为其优良的薄壁成型性。 在适当的加工温度及100Mpa的射压下以0.5 mm厚,10 mm宽的条状流动模进行树脂的射出成型,测定其流动长度,结果如图1所示。 很明显的可看出PA6T的薄壁流动性优于PPS。 低流动级的PA6T CH230N的薄壁流动性虽不如尼龙46,但高流动级的PA6T C430N的薄壁流动性就优于尼龙46了。 当模具密合度不佳,合模力不足,或者射压过高时,熔融的聚合体可能冲出模板间的细微缝隙而形成毛边。 对精密电子零件,形成毛边是相当严重的忌讳。 除了上述因素外,树脂本身也是形成毛边的一个原因,譬如说PPS在射出成型时就很容易起毛边。利用如图1所示的毛边测试模具可测出树脂是否容易起毛边,结果如表6所示。 很明显的可看出PPS极易起毛边,相反的,PA6T C230N就不易起毛边。这是由于PA6T的薄壁流动性优良,其在射出成型时不易起毛边。 在这点上PA6T优于PPS。从表6也可看出降低射压也可减低毛边的形成。图1. PA6T,尼龙46及尼龙46的流动长度图2. 毛边测试模具示意图 表3.PPS以及C230N的毛边测试结果 在PA6T的射出成型中,一些应注意的重点如下:1.加工PA6T所用的射出成型机(尤其是料筒,喷嘴以及螺杆),必须具有优良的耐磨性。 如果是耐燃级PA6T的加工,射出成型机所用的材料还必须具有优良的耐腐蚀性。2.如果每次射出量比较少,应该选择比较小的射出成型机。尽量使每次射出量大于最大射出容量的10%,以免树脂滞留时间过长而造成分解。3.应该使用标准型喷嘴。基本上,务必将其间的流动死角减至最低,以免部份树脂分解或焦化而影响产品的品质。 在PA6T的模具设计方面,一些应注意的重点如下:1.模具所用的钢材必须具有优良的耐磨性,而对于耐燃级PA6T的加工,模具所用的材料还必须具有优良的耐腐蚀性。2.PA6T用的模具通常需要有排气孔,适当的排气孔大小约为10μm。PA6T的会吸收一些水份。 吸湿的PA6T可能造成加工不良,譬如说流涎(drolling),树脂分解,强度减低,脆化等,因此,PA6T的包装袋打开后,必须重新烘干。 典型的烘干条件为在110℃下烘干8至10小时。PA6T的典型射出成型条件如表4所示。 表4. PA6T的标准射出成型条件表在PA6T的射出成型中,适当的模温是绝对必要的。因为PA6T为半结晶共聚合体,其Tg为85℃,模温会大幅影响PA6T的结晶度,如图5所示。适当的模温,譬如说120℃-140℃,可使PA6T的结晶度提高至合理范围,譬如说20%,提高结晶度不仅提高了PA6T的物性,更重要的是降低了焊接后的尺寸变化,如图5所示。 也就是说,欲使PA6T展现其优良的高温尺寸稳定性,成型时适当的模温是对必要的。 图5. 模温对6T的结晶度以及焊接后的尺寸变化图
