查看: 5671|回复: 0
塑料制品发黄原因探讨
发表于 2022-2-17 21:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说塑料制品变黄都是由材料的老化或是降解产生的,一般PP是由于老化(降解)产生的,由于聚丙烯上侧基的存在,其稳定性不好,特别是在光照的情况下。一般加入光稳定剂。至于PE,由于没有侧基,一般加工或是使用初期变黄情况不是很多。PVC倒是会变黄,和产品的配方关系比较大说白了就是氧化,有些母料表面容易氧化,有必要对母料进行表面处理。除了体系中不良的助剂,杂质等,我看主要是老化造成的,加入合适的抗氧体系和抗紫外剂能改善PE、PP的黄变,但是很多受阻酚类抗氧体系本身就会带来轻微的黄变,还有,有些抗氧体系和抗紫外剂存在抵抗效果,所以使用的时候要很小心。加入高分子润滑剂,主要让它在机器壁上形成一种可以流动的高分子氟聚合物膜,改善聚烯烃树脂的挤出加工性能、挤出压力和加工温度,提高产品质量、产能,降低生产成本,减少或消除熔体破裂,降低废品率。
