查看: 5548|回复: 0
注塑机的保养与维护原因分析
发表于 2022-2-17 21:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑机在运行过种常会有一些问题出现,对此如何来进行分析塑料机械问题并解决。 电动烧坏发出焦味或冒烟,油泵卡死原因分析 1、检查电源三相供应是否正常: N线是否接妥;自动断路器是否跳闸;配电箱内的交流接触器是否通电吸合? 2、更换电动机。 3、清洗或更换油泵 不会合模原因 1、安全门行程开关接线松、断开或损坏。 2、合模电磁阀的线圈烧坏或有杂物进入阀体内卡住阀芯移动。 3、换向阀芯复位不妥。 4、顶杆没有退回解决: 解决: 1、接好线头或更换行程开关。  2、清洗启、合模电磁阀或更换。 3、清洗换向阀 4、检查顶杆动作是否正常。 不会预塑或预塑太慢原因 1、行程开关位置不当或电位尺位置不当。 2、节流阀调整不当。 3、预塑电磁阀的线圈坏或有杂物进入阀体内卡住阀芯移动。 4、加热温度不足,引起液压马达过载。 解决: 1、调整行程开关或电位尺位置。 2、调整到适当的流量。 3、清洗或更换预塑电磁阀按照规格修理或更换。 4、检查料筒上的回热系统是否正常(这时就停止预塑动作)  不会调模原因  1、拉杆螺母不清洁或无润滑油而卡死。 2、调模电磁阀的线圈烧坏或有杂物进入阀体内,卡住阀芯移动。 解决: 1、清洁拉杆或调螺母,修复卡死之处,添加润滑油。 2、清洗或更换电磁阀。
