查看: 5473|回复: 0
塑机知识之塑料挤涨成型
发表于 2022-2-17 21:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,全世界80%以上的塑料制品是通过挤出和注塑成型的,压延、吹塑、滚塑等不断出现的塑料加工和成型方法在增加塑料制品产量的同时,也在不断完善和扩展塑料制品的种类及其应用。日益成熟和完善的塑料制品加工方法出各种新型、功能性塑料制件,并推动塑料加工工业不断向节能、省材和高效的方法发展。 虽然目前的塑料成型方法几乎可以加工各种形状的塑料制品,但是对于一些具有特殊形状的制品,采用现有的方法可能就不是最经济有效的,如管件中的三通、四通以及一些异型制品等。尤其在生产批量较小的情况下,昂贵的模具费用将由少量的制作来分担,所以注塑方法在生产此类零件时有一定的困难,更何况目前对于细长、端面尺寸相差较大或膨胀节等口小腹大类制件,甚至无法用注塑及一般塑料成型方法来加工。塑料挤胀成型就是在这种趋势下应运而生的。 通过与常规的塑料成型加工方法的比较,可以看出挤胀成型在用于塑料加工成型方面具有以下优点:  1.成型设备结构相对简单,设备投资低;  2.被加工材料不产生相变,而且成型过程通常可以在较低温度下进行,能源少;  3.适于生产断面尺寸相差较大的制品,对制品的断面尺寸适应性强;  4.控制系统比较简单,工艺控制十分灵活,通过控制挤压行程,利用同一副模具,有可能得到不同尺寸的制品;  5.能充分利用挤出制型坯的高生产率和低成本;  6.在生产批量较小的情况下,能大幅度降低生产成本等等。
