查看: 5755|回复: 0
小议注塑机接地问题
发表于 2022-2-17 21:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
接地grounded将电力系统或建筑物中电气装置、设施的某些导电部分,经接地线连接至接地极。保护接地protectiveground电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地。工作接地workingground、系统接地Systemground在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地(如中性点直接接地或经其他装置接地等)。  电气设备和机械的所有外露可导电部分都应该接到保护接地电路上。注塑机的机架、电机外壳、熔胶筒护罩等都必须接到保护接地电路上。无论什么原因(如维修)拆移部件时,都不应使余留部件的保护接地电路连续性中断。保护应该采用铜导线,保护导线的最小截面应符合表1的规定。   以博创BT80V-I为例,电机为7.5KW,三相线采用的是截面积为4mm2的导线,根据上表电机外壳的接地保护线也应该选用4mm2。必须强调安全接地系统的基准电位必须是大地电位。  在塑机上,为了给其电子系统提供一个基准电位,并给电磁干扰信号提供低阻抗通路,即工作接地。工作接地的目的是为了电子系统各部分提供稳定的基准电位并且能够抑制电磁干扰。大多塑料制品厂的生产车间环境恶劣,如果机器的抗干扰的水平低,则会出现电子尺跳动、机器程序混乱、误动作、死机等现象,直接影响到制品的质量和产量。将各等位点或等位面实现低阻抗连接,可以消除或降低电磁干扰的影响。以博创BT80V-I为例,为MIRLE电脑供电的5V电源COM端、为阀供电的24V电源-V端、电子尺的屏蔽线分别接入工作接地系统,这样就有效的降低了电磁干扰。一般情况下,保护接地和工作接地最终都要与大地相连接。  接地的具体做法需注意以下几点:  1.安全接地与系统接地在各自范围内分开。  2.减少公共地线阻抗,如增大地线截面积,减少地线长度以及接地联接点应联接牢固以减少接触电阻。  3.正确的选择接地方式  4.连接各等电位点时避免形成环路,不要“串接”。  采用一点接地法。如各系统接地线接到各自的总接地点,再由系统总接地点接到一截面积足够大的接地母线上,再由该母线就近接到基准地电位点(大地)。
