查看: 5785|回复: 0
浅谈MPP的用途
发表于 2022-2-17 20:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一是提高工程塑料的耐冲击性能。用MPP作相容剂,制得的PP与其他塑料的共混物冲击强度提高2~3倍,可用作抗冲击壳体材料;二是山德塑料公司开发的MPP电力管专用料,即为通过以PP为基料改性而成的MPP塑料原料,现已正式投产;三是用作热塑料粉末涂料,用于金属底材表面,起到防腐和抵抗化学药品的作用。山特MPP-S1产品就是PP与尼龙的合金材料,具有较高的耐化学药品和耐油性能,尤其是具有极佳的耐氯化钾性能三是提高PP填料的粘合性。MPP的引入可提高填料与PP的相容性,改善复合材料的性能,提高材料的整体热稳定性和局部抗热能力;四是MPP也应用于自由基活性废料的固化。
