查看: 6315|回复: 0
塑料耐候(光)劣化
发表于 2022-2-17 20:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期在户外或者室内萤光灯照射下的环境下使用ABS树脂,将造成树脂变样或物性降低.在此,对于造成耐候(光)劣化的原因加以说明。ABS树脂的耐候性问题起因于聚丁二烯成分的光劣化问题.光劣化导致橡胶的承受冲击的作用消失.此外,其特征在于该劣化只发生在表层。 ·颜色发生变化-由于颜色材料的劣化导致变样.底材树脂变样。·光泽发生变化-底材树脂的变性(劣化、龟裂) ·物性发生变化-表层的耐候性劣化造成微小龟裂,产生缺口效果导致抗冲击强度下降。1、耐候变色的明显事例(促进劣化实验 光照天气 无雨) ABS树脂红色系列着色ABS树脂蓝色系列 对于防止耐候(光)变样,需要考虑颜色材料的劣化问题,为此慎重考虑选用颜色原料是十分重要的.对于红、蓝、黄、绿等鲜艳的颜色,需要事先选择耐候性良好的原料.混合的颜色材料的退颜色倾向的不同,可视为颜色变化。指定颜色时请务必注明「需要耐候(光)性」。  2、光氧化劣化导致树脂表面的变化(促进劣化实验光照天气、扫描电镜观察) 3、光氧化劣化导致特性变化的图像不曝光500小时光泽降低程度较小,但发生了微细的龟裂.雨天曝光1000小时树脂成分分解,表面起霜呈粉状,失去光泽.(又称:起霜) 耐候性劣化引起的劣化层厚度大约为一百多微米.光氧化反应使树脂表面形成黄色的薄层劣化层,阻止氧气在劣化层中扩散渗透,并起到遮光的作用.因此,光氧化反应得到一定的控制,不再继续扩散到深层.为了控制劣化层的发生,推荐使用耐候性等级产品。
