查看: 5793|回复: 0
聚苯醚(PPE)塑料的加工参数
发表于 2022-2-17 20:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、PPE纯树脂特性•非结晶聚合物•高耐热性:Tg=210ºC•低比重:1.02•良好的电性质:介电常数=2.45at1MHz介电损耗=7×10-4at1MHz•可与聚苯乙烯完全溶合•阻火性•易溶于芳香烃(甲苯,二甲苯,等)和卤代烃(氯仿,等)旭化成聚苯醚等级 等级试验方法标准低粘度比浓粘度,ηsp/c(dl/g)0.530.41乌氏粘度计管,0.5g/dl氯仿溶液,30ºC.Mnca.19,000ca.16,000用聚苯乙烯标定的凝胶渗透色谱法(GPC).外观白色粉末白色粉末-请注意,给出的所有资料和数值都是用所示方法测得的典型结果,目的只是作为等级选择的基本参考,而不能作为任何产品规范或保证.并且,它们可能会发生变动,而不另行通知.应用 用于聚合物合金的基体树脂.二、xyron等级与特点非增强型PE/PSASTMISO阻燃等级(UL94)DTUL(ºC)DTUL(ºC)热变形温度热变形温度1.82MPa1.80MPaHBV-1V-2V-08578-100V-100Z140V140Z9083200H220V240W220Z240V240Z10094300H300V340W300Z340V340Z105100X9653*---110104400H---X0700115110X0715*---X0718*X5516*120114500H500V-500ZX0722*540V540Z130124600H640V-640Z644Z140134-740V--150144X9108--SZ800160-----170164X9102---*与UL94等效增强型PE/PSASTMISO阻燃等级(UL94)DTUL(ºC)DTUL(ºC)热变形温度热变形温度1.82MPa1.80MPaHBV-1V-09087-X251VX251Z10097-X332VX332ZX333VX333ZX351VX351ZX352VX1511X1519X1561VM303-VT302-110108X304H-X1711X404H115112-X8600X8400120<, FONT face=宋体 size=2>118-X532VX532ZX533VX533ZL542VX534ZL543VX1762L544VX1763L564VX1774X551VX1784X552V-VM502-130128G701HG701V-X643V140139G702HG702V-G703HG703V*与UL94等效非增强型PE/PAASTM阻燃等级(UL94)DTUL(ºC)热变形温度0.45MPaHBV-1V-0135A0501*--150A0100*--175A1400--X5402190A0210*-X5403增强型PE/PAASTM阻燃等级(UL94)DTUL(ºC)热变形温度0.45MPaHBV-1V-0205AG511*--210AG512*--225G010H-G010Z265G020H-G020Z加工参数非增强型非增强型/阻燃型等级200H300H400H500H600H100V220V300V500V640V100Z220Z300Z500Z640Z140V240V340V540V740V140Z240Z340Z540Z--240W340W--预干燥条件温度(℃)80-9090-10090-10090-10090-10070-8080-9090-10090-10090-100时间(小时)2-42-42-42-42-42-42-42-42-42-4注塑条件树脂温度(℃)220-270230-280220-290240-290250-310220-270220-270240-270240-290240-300模具温度(℃)50-7050-8060-9070-10070-10040-7050-8050-8050-8060-100加工参数增强型增强型/阻燃型高耐热性非增强型/汽车薄板等级G701HG701VX332VX532VX9108SZ800X0715X0700X0722X9653G702HG702VX332ZX532ZX9102-X0718---G703HG703VX333VX533V--X5516-----X333ZX533Z---------X534Z------预干燥条件温度(℃)90-10090-10080-10090-10090-10090-10090-10090-10090-10090-100时间(小时)2-42-42-42-42-42-42-42-42-42-4注塑条件树脂温度(℃)250-300250-300270-310280-320290-320280-320240-290220-250250-300260-290模具温度(℃)80-12080-12060-10070-10080-12080-12050-8050-8070-100-加工参数良好外观/低翘曲高流动性支架精密支架导电型高刚性/声阻抑等级X251VX351VX551VX1561X1762X1519X603VX8400VT302VM502X251ZX351ZX552VX1763X1511X8600VM303-X352VX552HX1774X1711-----X1784X304H-----L542VX404H-----L543V------L544V------L564V---预干燥条件温度(℃)90-10090-100100-11010010010010090-10090-10090-100时间(小时)2-42-42-42-42-42-42-42-42-42-4, 注塑条件树脂温度(℃)240-280240-280250-300240-280250-300270-310270-310240-300230-280250-300模具温度(℃)50-8050-8060-10060-9070-9080-10080-12060-9050-8050-100三、PPE注塑预干燥 在所有的工程塑料中,变性PPE的吸水性最低,表现出了良好的抗水解性.尽管如此,为了确保不出现表面外观缺陷(如:银斑),实践中最好还是对该材料进行预干燥.对于表面外观非常重要的应用,更是一定要确保对材料进行预干燥.当使用PPE/PA等级时,预干燥就尤其重要,因为PA的吸水性很高. 预干燥应当在每个等级所规定的正确的温度范围内进行.对于Xyron™(采龙)的预干燥,封闭回路除湿/干燥进料系统是最有效的设备.如果使用循环热气炉,则当Xyron™颗粒以20到30毫米的均匀深度分布于托盘中时,可以达到有效的预干燥效果. 注意,Xyron™(采龙)的预干燥时间不得长于8小时.预干燥时间过长可能会导致物理特性降低和颜色的改变.循环再研磨 已经成型的Xyron™(采龙)(浇口、流道、注塑件,等等)可以被再次研磨、干燥和再次注塑,而不会产生不良的效果.有待再次研磨的材料不得含有油、脂、尘土和杂质,且不得有变质的现象,这一点很重要.再次研磨的成分不超过20%时可以成功地使用,但将再次研磨材料使用在表面外观十分重要的用途中则是不建议的.清洗 对于所有的Xyron™等级,建议采用高粘度GPPS(通用聚苯乙烯)和Asaclean(爱塑洁)SA™(旭化成化学公司和经销商可提供)作为清洗材料.清洗应当在各等级适合的温度范围内进行.滞留时间 为了防止聚合物在注塑操作停止或中断时发生降解,建议采用以下措施. 30分钟以下时:保持机筒温度.在重新开始注塑操作之前,用相同的材料对机筒进行清洗.30分钟至12小时:将机筒温度降低到200-220°C.用高粘度GPPS(通用聚苯乙烯)对机筒进行清洗.在重新开始注塑操作时,机筒温度升高到要求的水平之后,使用与注塑相同的材料对机筒进行冲洗. 滞留时间超过12小时:用高粘度GPPS(通用聚苯乙烯)对机筒进行清洗,并停机.脱模 注塑Xyron™(采龙)树脂时一般不需要使用脱模剂.对于因模具形状复杂而需要使用脱模剂时,建议采用最低的用量.建议采用含有硅氧烷基脱模剂(例如:PelicoatB™,日本中京化成工业株式会社生产销售),因为其化学成分不与Xyron™(采龙)发生化学作用.
